Ручка шибера
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Thebatz, 26.11.15.
  1. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Ручка шибера
    Здравствуйте, товарищи! Год назад установил в дом чугунную каминную топку и облагородил под интерьер. Осталась одна закавыка: при монтаже была установлена шиберная заслонка Вулкан - теперь из под обшивки торчит прут круглого сечения. В магазине продавца ручек нет. В интернете тоже дефицит какой-то непонятный. Может кто посоветует где купить или чем заменить?
  2. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Здравствуйте, если есть возможность газовым (разводным) ключом удерживаете прут и плашкой нарезаете резьбу-после этого ищете ручку в мебельной фурнитуре или любой другой, с резьбой внутренней, необходимого Вам диаметра.
  3. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Колхозить то как раз и не хотелось. Резьбу нарезать можно, но ручка должна быть с фиксатором, чтобы не откручивалась. Да и опять же: что это за ручка такая, можно в качестве примера что-то продемонстрировать? Мальчик-продавец вообще булаву от карниза для штор посоветовал, но там минимальный диаметр 18 мм, а мне надо 10 мм.
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Продолжу "колхоз" - дверная ручка! Она имеет резьбу 10 мм ...:|:. Как вариант, если ничего не придумаете, хром или золото прямая без закорюк...
  5. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Дверная ручка на резьбе? Это что-то новенькое. Дверные ручки под квадрат я знаю. На резьбе - скиньте ссылку!
  6. Andrej_O
    Andrej_O
    Andrej_O
    Если еще не поздно:)
    Есть такие ручки. Конечно не дверные. Делаются из латуни ruchka-dlya-kamina-t-obraznaya-pk-05.jpg
    Могу дать ссылку.,
