Нужен совет по ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NSK2015, 26.11.15.
  1. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Нужен совет по ВТП
    Приобрел дом с уже готовой разводкой СО, в т. ч. и ВТП на первом этаже. Все котельное оборудование в цокольном этаже (газ.котел ДЭУ 200, коллекторы, водонасосная станция). Прошлой зимой данная схема работала хорошо, но после того, как летом сливал воду из СО, в этом сезоне не могу пока добиться нормальной циркуляции в ВТП. Перекрываю вентили 1 и 2, температуру ставлю 55 * ,давление котла 2-2,3 бар, гоняю только по контуру ВТП, спускаю по веткам отдельно через ручной воздухоотводчик обратки воздух, трубы подачи ВТП горячие, после того, как все ветки прошел, открываю все и через минут 20-30 подача и обратка холодные ...
    Посоветуйте, может воздух не весь вышел? Хотя сколько не спускаю, все время вода с шипением или плевками выходит ... Схема ВТП во вложении.
    Хотел еще поставить доп. расширительный бак, термоклапан (т.к. 50* маловато для нагрева горячей воды, а для ВТП более 40 нежелательно) ,фильтр очистки, датчики давления и температуры.
    Укажите прямо на схеме, где и что ставится, может что-то конкретное порекомендуете из производителей .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нарушили балансировку. Перекройте краны обрата и постепенно открывайте пока не заработает контур. Прикрывая более горячие и отпуская более холодные добейтесь прогрева всех контуров.
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Сергей спасибо. Посмотрите, пжл., схему (бюджетный вариант, как мне кажется на пока), все правильно ? Гидроаккумулятор и термовентиль (heiz проходной) на обратке. Схему прилагаю.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Что не устраивает в предложенной мной схеме, пркоментируйте.
    Скорее не рабочий.
    Если не хватает штатного РБ, то добавлять советую именно РБ.
    Зачем ?
    При работе котла в режиме ГВС отопление не работает.
    Если Вас устраивала низкая температура теплоносителя в СО и всё работало, зачем нужны изменения, достаточно восстановить балансировку.
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    У меня котел двухконтурный, но используется только один контур на отопление. Горячая вода берется из водонагревателя 150л, который подключен в систему отопления через ЦН и соответственно нагрев воды в накопителе зависит напрямую от температуры теплоносителя, поэтому более комфорная темпер. 55-60*
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Давление, создаваемое котлом- ранее хватало на ВТП (первый этаж) и 3 радиатора (второй этаж),единственный момент, что в настройке циркуляции эта схема неудобна (по крайней мере для меня, неспециалиста) ,но приходится постоянно добавлять подпитку, да и давление при включении котла уменьшается на 0,3-0,5 бар, т. е. требуется доп. расширительный бачок. Летом сливал воду из котла, проверял давление в расширительном котла, немного подкачал. Поэтому пока хотел внести срочные изменения в рамках бюджета
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Вот схема более развернутая и варианты врезки доп. элементов
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И с ошибкой. При работе ГВС СО должно отключаться. Необходима дополнительная арматура, разделительный трёхходовой кран или клапан. Также необходимо управление насосами. Плохой вариант когда мощность котла значительно ниже мощности БКН. В режиме ГВС котёл должен работать на полную мощность. В данном случае этого не происходит. Это может быть причиной образования паровых пробок. Косвенное подтверждение этому значительное падение давления при пуске котла.
    Не исключается и возможность утечки.
    Рисуйте подробную схему и желательно фото .
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем два обрата на БКН? желательно фото обвязки котла. И не понятно для чего нужен БКН при отсутствии рециркуляции.
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Хорошо, Сергей. Сделаю завтра подробную схему и фото .
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    В выходные удалось почти выгнать весь воздух, коллектор на подаче стал горячим, но полы в некоторых помещениях нагреты неравномерно, т. е. еще остался местами воздух. Сделал несколько фото, выкладываю. В системе используется бойлер Gorenje 150 л c автоматикой включения насоса по выставляемой температуре по выходу.
    В качестве дублирующего остался эл. котел 6кВт, правда он включен в систему последовательно, цирк. насос при работе от газового котла при этом отключен .
  12. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Схема разводки во вложении .
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. В качестве помехи. Советую изменить подключение на параллельное.
    Насосы ЭК и БКН расположены неправильно относительно друг друга. Имхо, насос на БКН лишний. Советую заменить на трёхходовой кран или клапан.
    Советую переделать подключение БКН, и чем быстрее, тем лучше для Вас. В схему ТП советую добавить узел смешения.
  14. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Сергей, по насосу на БКН мне строители разъяснили, что в случае большого разбора воды, работа насоса позволяет быстрее нагреть вновь поступающую в БКН воду ...
    Подробнее можете объяснить по неправильному расположению насосов ? Чем это опасно и как следует их разместить?
    Последовательная схема включения ЭК может иметь место, но лучше его отсечь и перевести в параллельную схему ?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    "Слышали звон, да не знают, где он ..." В данном случае параметры насоса для БКН и параметры насоса СО совпадают, поэтому можно обойтись котловым насосом. Можно применить и два насоса, но с данным котлом это не лучший вариант. Данный котёл не имеет функции для работы с БКН, поэтому без изменения электрической схемы котла, эффективной работы БКН не будет.
    Ничем, кроме помех в работе системы СО.
    На данный момент попутаны местами подключение подачи и обрата контура СО в БКН, это снижает эффективность ГВС. Правильное подключение бойлера на картинке #13.
    При использовании теплоносителя в качестве ГВС можете отравиться.
    Последовательное подключение ЭК и насоса ЭК к газовому котлу, резко снижает эффективность СО.
