Каждый раз падает давление в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kosst2006, 26.11.15.
  1. kosst2006
    kosst2006
    kosst2006
    Всем привет.
    Смонтировали систему отопления 120 кв метров -отапливаемая площадь, твердотопливный котел Будерус 20, система закрытая, с расширительным бачком и циркуляционным насосом.
    Вечером набираю на холодную давление 2 бара, потом растапливаю котел, давление держиться, а утром просыпаюсь, когда уже все остыло и прогрело и давление на 0. И так каждый день, Систему запустили месяц назад уже.
    Помогите кто знает в чем может быть проблема
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечка теплоносителя.
  3. Cheynik
    Cheynik
    Cheynik
    Такая же проблема, заливаю на горячую (откручиваю этот длинный пластмассовый винтик под котлом) к концу дня на ноль барлей "юнкерс евролайн"
    утечку где искать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Падение давления может быть и не от утечки.
    Но ее, утечку, надо найти ..опрессовкой "на холодную" всей системы или ...исключить из "подозреваемых".
    ..Следующим "виноватым" может быть воздух в системе. Как растворенный в свежей воде, так и "набитый" насосом.
    ...Насос, как известно, не только "напирает", но и создает разрежение.
    При котором и образуется "газированная вода". ..воздух из которой тихо "покидает" систему через авто-воздушники.
    WILO, справившись у "теоретиков",:um::ogo: советует:
    1. Поднять давление в системе.
    2. Уменьшить скорость насоса.
    3. Уменьшить температуру.
    По пунктам или все вместе.
    ..А в особо "странных" случаях - первым делом переставить РБ (экспанзомат или отрытый РБ) на всас насоса. :close:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели мучаете его давно, то РБ уже наполнился БЫ. И если при нагреве теплоноситель не выбрасывается через предохранительный клапан, то течь где- то в системе.
    А что в наличии?
