Треск в выключателях legrand
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zerosoul, 26.11.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Шикарный у Вас слух
    На любом выключателе будет треск. Учитесь включать быстро.
  2. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    А из-за того что напряжение 250в может такое быть?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. От 1000В может, от 250 нет.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    При включении и выключении выключателя слышен щелчок от работы механической системы.
    При включении может быть шуршащий звук от искры, вызванной большим током при заряде ёмкости нагрузки. Можно увидеть вспышку. От этого нельзя избавиться, если только не заменить нагрузку на более корректную.
    Треск при включении может быть из-за дребезга контактов у плохого выключателя. При дребезге проскакивает искра.
    Если выключатель неисправен (подгорели его контакты, нет должного контактного нажатия), то после его включения может временами появляться звук потрескивания. Такой выключатель подлежит замене.
    Что касается треска при выключении, то он может быть, наоборот, при индуктивной нагрузке, когда проскакивает искра при размыкании контакта.
    Все контакты должны замыкаться (размыкаться) скачком, в противном случае они быстро выйдут из строя. В нормальных аппаратах это обеспечивается специальными средствами.
    Если Вы добились медленного размыкания контакта, то это нештатный режим, при котором выключатель портится. А треск - от дуги из-за дребезга самих контактов.
  5. sdeman
    sdeman
    sdeman
    Voronezh
    У меня так же на несколькх выключателях появился треск, а одна из клавиш перестала вообще включать. Как и писали выше возможно контакт внутри выключателя (не подводящий провод) стал плохой - запылился (во время доставания или ремонта), чуть пластина отошла или прочее, поэтому трещит, греется и моргает свет.
    Одно из видео как можно попробовать починить
