Треск в выключателях legrand
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zerosoul, 26.11.15.
  1. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Опишу ситуацию, поменял во всем доме лампочки на светодиодные, после чего в выключателях появился треск при включении/выключении, подскажите как от этого избавиться?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Поменять выключатели. Легранд никогда ими не славился.
  3. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Других причин нет?, я поставил другой выключатель в одном месте, если медленно его выключать треск тоже есть но небольшой и не явный, может быть все таки проблема в чем то другом?
    Я думаю что это из за (реактивного напряжения) хотя я не электрик, но вычитал это на просторах интернета, или из за вольтажа в моей сети 246v, может из за этого и тогда как решить мою проблему?
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Если думаете на реактивное сопротивление светодиодной лампы, поменяйте ее на лон, треск пропадет - -лампа, нет - выключатель.
  5. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Треск остался, а это не может быть еще из за высокого напряжения? т. е у нас вроде нормальное 220-230, а у меня аж 246-250 правда это мультиметр дешевый показывает, но я всетаки склонен ему верить, так как очень часто перегорали обычные лампы накаливания
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Треск - искрение, искрение-значит нагар, нагар видно... снимите выключатель, посмотрите...
  7. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Контакты все нормальные.
  8. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Значит просто пластмассовые соединения хрустят, приработается.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я не знаю из-за чего это происходит но на форумах регулярно появляются темы - трещат выключатели Легранд. Вы хоть модель не хотите указать? И как Вы увидели контакты?
  10. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Legrand celiane, контакты это вы имеете провода которые подходят или внутри самой розетки?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Провод это не контакт, контакт это то, что замыкается и размывается под напряжением. Мы про выключатели говорим? Или про розетки?
  12. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @zerosoul, такая же ситуация после замены на светодиодные, до этого стояли галогенки и плавный пуск - никаких тресков не наблюдалось (срок 5 лет)
    Выход вижу один - включать/выключать быстро, нажимая на край "педальки".
    При медленном перекатывании, как на качелях, такой эффект проявляется.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Целиан Вы конечно не разбирали. Контакты не видели, так что нагар возможен. Попробуйте поменять на другой, любой фирмы, и посмотрите что будет.
  15. zerosoul
    zerosoul
    zerosoul
    Писал выше!, менял на светодиодных лампах на другой фирмы выключатель с явным щелчком выключения, при медленом специально выключении все равно есть ели слышный треск, конечно уже не такой на селиане
