Как определить, есть ли вода
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем NevodnichNick, 26.11.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Начали копать шахту под септик (под дренажный колодец). 20 см плодородный слой, дальше глина. Выкопали шахту под 2,5 кольца, а дальше пошла мягкая глина. Рабочие говорят, что основываясь на их опыте, дальше лучше не копать, т. к. высока вероятность наткнуться на воду.
    Есть ли какой-то способ узнать, есть вода снизу или нет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @NevodnichNick, мягкая глина это и есть верный признак воды.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Засада. Я хотел снизу еще подсыпку сделать. Что теперь можно сделать для лучшего дренажа?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да собственно - никакой засады нет. Есть физика. Вскрывайте воду, получите природный горизонт грунтовой воды...Можете ради эксперимента вылить туда пару, тройку кубов воды (одна водовозка - 1000 рублей). Наполнить вряд ли получится. Вы же этого добиваетесь..?
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @NevodnichNick, что будет в септике, то и будете пить вместе с соседями... ммммм, пальчики оближешь...
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @burka, несмотря что снизу находится водяной луч, вода из септика все-равно будет хорошо уходить?
    И не понял зачем воду вскрывать?
    @проф, По идее не должны...
    У нас большой перепад высот, мой участок крайний снизу. Да я и не против, а точнее даже за, чтобы максимально отфильтровать свои сбросы воды. Только как это сделать?
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @NevodnichNick, да я к тому, что и выше Вас, тоже будут септики и при УГВ, как у Вас около 3 м, никакой (от) фильтрации не будет, все будет уходить в водонос... (как и пишет @burka) со всеми последствиями. Выход - только замкнутая система с вывозом... но это дорого. А то, что дешево (относительно!) ... см. выше... Исходя из всего вышесказанного, после этого все колодцы отпадают, и все начинают дружно делать скважины, глушить затрубное, чтобы не было перетока... Как то так. Удачи.
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В данный момент, в радиусе 500 метров нет ни одного действующего септика или выгребной ямы. И вот о чем я подумал. Буду делать колодец и заводить воду в дом. Перед использованием воды, понятное дело, отвезу ее на анализ в СЭС. И буду периодически ее проверять. Если начнет сильно портится, сделаю скважину и заведу воду из скважины домой, а колодец останется только для полива. Это нормальный вариант?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, скважина совсем не устаивает (а очень бы нужно именно скважину)? У себя имею аналогичный ландшафт. Уровень УГВ очень сложно назвать высоким.
    И раз предполагаете что скважину всё таки придётся делать- лучше сделайте сразу. Воды там хватит на всё. Сколько колодцев по сколько колец будете ставить?
    У себя сделал два колодца по три кольца. Первый Ф1.5, второй 1 (дренажный). Если делать будете из колец всё таки, то очень акцентируйте внимание рабочих на стыках колец. Между ними в первом колодце гидроизоляция обязательна, дно в колодце тоже обязательно. Если будет всего один колодец - получится просто выгребная яма.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Спасибо за советы! Вовремя остановил копку колодца. Успели только 1 метр выкопать.
    Теперь вопрос, вскрывать водоносный слой в дренажном колодце септика или нет. Если да, то как и зачем? И не попрет ли вода вверх, ведь обычный колодец так работает?
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А на сколько метров расчитывали колодец? А вдруг плывун
    Хочу вас к правильному решению подвести. Водоснабжение- дело серьезное.
    Место на холме как я понял. Имхо на холмах не может быть по определению высокого УГВ. Верховодная вода (которой как правило питается колодец) может быть и не быть. Колодец может просто высыхать.
    Я подумал так, пусть лучше скважина 48 метров в третий водонос, и дай бог мне до конца жизни воды.
    Первый водонос был что то на уровне 12 метров как помню...или сальник на этом месте поставили ли...
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    У соседей колодцы по 6-7 колец, зеркало сам видел в метре от земли, но то летом, как сейчас не знаю. Плывун неприятно, но смертельно же. Его вроде как пройти можно, или осиновый фильтр воткнуть, у одних соседей фильтр стоит.
    У нас почва водянистая, 800 метров до Волги. От реки до дома подъем, 2 ступени метров по 5. На краю моего участка обрыв метров 6 наверно. Т. е. если смотрим на Волгу, то спереди 2 ступени по 5 метров (вниз), слева обрыв, справа небольшой уклон вверх, сзади... скорее такой же уровень.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Примерно так получилось. Повыше в два раза.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Что посоветуете по поводу дренажного колодца? Копать до воды и засыпать щебнем?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Хочется-копайте, не хочется не копайте.
    ИМХО - разница в уходе осветлённой воды будет, но я думаю не те объёмы, чтобы быстро эту воду впитывать. Уходить так и так будет.
