Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pizzasheff52, 26.11.15.
  1. pizzasheff52
    pizzasheff52
    pizzasheff52
    Отопление
    Всем Доброго времени Суток! Уважаемые Форумчане ПОМОГИТЕ:
    Поведаю Вам свою историю - У меня газовый котёл Ferolli Domina f24 стоял в доме 10 лет претензий не было, дом был 60 кв. м., трубы были металлопласт 25 система однотрубная подключение радиаторов нижние, радиаторов было 34 шт., на котле 55 дома 24-25 градусов на улице -5 градусов. Этим летом выстроил пристрой 2 этажа по 50 кв. м (100 кв. м.) в начале ноября переварили газ и перенесли котёл в новый пристрой, пред подключением промыл его проточной водой во всех направлениях. Установил котёл на стену, систему выполнил двух трубную, 3 контурную - 1 старый дом, 2 новый дом, 3 тёплый пол - 200 метров металлопласта 16 мм. (пол ещё не запитанный водой), итого радиаторов стало 92. Труба полипропилен 25, все комплекты подключения 3/4, коллектор у котла тоже 25 полипропилен + краны шаровые. Запитал всю систему, включил котёл, стравил в течении двух дней весь воздух. Котёл стал гонять воду только по второму контуру, в первый контур пробивал только 3 батареи. Установил дополнительный насос на обратку в конце 1 контура (т.е. в самом удалённом месте от котла) 1 контур продавило полностью, но радиаторы были только тёплые, в итого пришлось кранами прижать 2 контур, чтобы первый прогрелся. Прошла неделя - на котле 70 градусов, на улице -5 градусов, в старом доме (1 контур) +19+20 градусов, в новом доме 2 контур +15+17 градусов (один радиатор так и не продавливает) подключения радиаторов почти все нижние, 2 радиатора - боковое. Что мне делать, как вернуть тепло в дом?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, что-то я понял неверно, но всё же:
    Думаю, что поторопились. Принимать решение о том, нужен насос или нет, желательно после того, как система сбалансирована - проще говоря, если ветки не прогреваются полностью, то все одинаково.
    Именно с этого и надо было начать.
    Кроме того, ИМХО (так как не вижу схемы), в Вашем случае не стоило устанавливать насос на отстающую ветку - только дополнительные сложности с балансировкой могут возникнуть - сейчас с Ваших слов сложно угадать, как циркуляция происходит. Ставили бы уж тогда на котловой контур.
    Во первых, возможно переусердствовали, когда прижимали второй контур. Кроме того, внутри контура (ветки) тоже нужна балансировка - для того, чтобы начали греться все радиаторы, придавливаем те, которые ближе к котлу и имеют меньшую мощность.
    Ну и, на первый взгляд, диаметр труб подобран не верно.
    1. Нарисовать и выложить подробную схему с указанием диаметра труб, мощностей (типа) радиаторов, насосов. Схему можно от руки, потом сфотографировать. Чем более подробная и аккуратная схема - быстрее придёт помощь.
    2. Сфотографировать основные узлы - обвязку котла, разветвления, коллекторы, радиаторы и арматуру, которая на них установлена.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
