1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отбор тепла от печи в парилке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем finex00, 26.11.15.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Всем привет.
    Как думаете, можно ли снять часть энергии банной печки-каменки и передать его в систему отопления за счет установки в парной радиатора отопления (см. картинку)?
    Печь топим достаточно часто - хочу, чтобы она вносила свой вклад в отопление всего дома. Жар печь дает приличный. Радиатор могу гармонично вписать в интерьер и окрасить в черный цвет, чтобы лучше воспринимал излучение.
    Связываться с водяными рубашками не хочу - боюсь перегрева.
    Отопление радиаторное, 12 радиаторов + электрический котел Vaillant EloBlock 9.
    на схеме приведен только 1 этаж. Второй - аналогичный.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Часто, не значит постоянно, т. е. в остальное время радиатор будет расходовать тепло от СО на подогрев бани. Да и количество тепла переданное радиатору по воздуху будет микроскопическим, не стоит овчинка выделки :) Уж лучше упомянутая Вами водяная рубашка.
  3. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Это можно решить установкой термостата.
    Думаете немного? рубашку боюсь перегреть теплоноситель и повредить пп
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон за флуду. Это сравнимо с велосипедом оборудованным динамомашиной, и установленного в комнате для добычи электричества... ,а в запасе стоит новый бензогенератор! Как бы пару раз при отключении света, покрутить педали то можно...,на третий раз Вы пойдете заводить агрегат!
    Плюс мильен!
    Удалить от печи все теплоперегородки в комнаты. Дополнительно обложить кирпичем. Сделать воздушные сопла. Поставить воздушный насос.
  5. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Gyus, спасибо за критику. Я примерно так и думал, но решил послушать мнение со стороны...
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Снимать тепло с банной печи по моему эффективней с исходящих в трубу газов, т. к. лишь дым печи в пустую уносит тепло из этой самой печи, вот это тепло и нужно стараться оставить в помещении.
    А забирать тепло от самой печи не эффективно, т. к. это тепло нужно для протопки бани или потребуется перетапливать баню.
    Одним из решений является щиток.
  7. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Гайс, всем доброго дня.
    Пришла зима, счета за отопление выросли и решил снова попробовать вернуться к этой теме...
    Появилась мысль добавить в систему отопления вот такую схему.
    Напомню предпосылки: В системе отопления (схема в посте #1) одна ветка с радиатором заведена в предбанник. Толку от него никакого, там и так всегда тепло, радиатор перекрыт. И чешутся руки его демонтировать, а саму ветку завести как-нибудь на отбор тепла от печки-каменки, которая расположена прямо через стенку.
    Печка для парилки стоит с хорошим запасом. Часто просто топим ее, но не паримся (топка выходит в гостиную, любим смотреть на пламя через стеклянную дверь). Если открыть дверь в бане тепло из нее уходит неохотно...
    Итак есть мысль купить стальную трубу, согнуть ее подковой, закопать ее в камни поближе к трубе и отобранное тепло закидывать в СО. Котел настроить таким образом, чтобы при достижении заданной температуры он снижал мощность, но насос работал бы постоянно, чтобы продолжать съем тепла с печи. когда температура печи начнет падать котел снова повысит мощность.
    Теперь самое интересное. Что будет, если печь выдаст слишком высокую температуру ОЖ или котел в момент топки печи (например в летний период) будет отключено. В этом случае я просто перекрываю эту ветку и сливаю ОЖ из рубашки. Залить ее вновь можно будет через резервный воздухоотводчик.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вентилятор решает проблему.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше на дымоход поставить водяной теплообменник, который сбрасывает горячую воду в бак, а в бак погрузить радиатор для съёма тепла. Таким образом и горячая вода будет для бани и улетающее в трубу тепло будет частично передано в систему отопления без угрозы перегрева.
