Утепление ЭППС каркасного с/у
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем levi501, 26.11.15.
  1. levi501
    levi501
    levi501
    Доброго дня!
    имеется вновь построенный санузел (душ, умывальник, с перспективой унитаза), конструкция стен:
    1. отделка ПВХ панелями "под кафель" 10мм
    2. ЦСП 10мм, покрытая гидроизолирующей грунтовкой
    3. минвата 100 мм
    4. OSB
    имеется вентиляция, обогрев пола работает постоянно (будни >+7, выходные >20).
    В следующем году планируется отделка фасада дома (бревно) блок-хаусом, заодно и пристроенного с/у.
    Хочу подстраховаться и снаружи по OSB обшить ЭППС 30мм в качестве защиты на зиму от ветра/влаги, а главное- доп. утепление (м.б. + снаружи ветрозащитой).
    Вопрос: не поплохеет утеплителю в стенах?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень даже может поплохеть, не стоит так делать.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про пароизоляцию что-то ничего не видно...
    Если ее нет, то однозначно вате кирдык будет (помещение влажное+снаружи ОСП с ограниченной паропроницаемостью).
  4. levi501
    levi501
    levi501
    кмк ПВХ панели и гидроизоляция и есть пароизоляция...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В панелях стыки, уже не герметичный контур, ГИ ни как не является ПИ...
