Совет по обкладке топки банной печи Варвара
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Premio 373, 14.05.09.
  1. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Купил в баню печь Варвара.
    Форма у топки не четырехугольная, а 8-угольная.
    Выскажите, пожалуйста, свои соображения по поводу того, как получше обложить эту "морду" топки кирпичем (проход стены парная\комната отдыха).
    Не могу понять, как решить вопрос "углов".
    Заранее спасибо!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А резка кирпича? Первое что в голову пришло, отрезать под нужным углом и все?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно выложить в форме свода,арки.
  4. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Дело в том месте кладки, что сразу над трехгранной верхней частью топки. Для того, чтобы резать кирпич, его нужно положить на уголок, а он строго горизонтален. Тем самым фигурная резка практически нереализуема. Арку можно сделать, соразмерно тому радиусу что дают эти три грани. Я так понимаю арку класть торцами, что в этом случае будет опорой кирпичам? Болгарка и диск по бетону приготовлены. По сути проблема в конструкции. Резать кирпич проблемы нет.
    SuperGSM, не понятно выразился. Для того чтобы обойти топку сверху нужно установить метал уголки. Поэтому фигурная резка невозможно. Если только с самими уголками.
  5. ИгорьВлад
    ИгорьВлад
    ИгорьВлад
    Тверь
    Добрый день!
    Имею печь Варвара 3года. Очень доволен. Обложена кирпичем. Никаких мет.уголков нет. Ничего за 3года не нарушилось. Будут вопросы - пишите в личку.
    С уважением, Игорь
  6. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    ИгорьВлад, большое Спасибо за сообщение! Впервые встречаю человека, использующего Варвару. Если можно, выложите фото обкладки со стороны каменки. Думаю, многим будет полезно.
    Что касается кладки кирпича прямо на металл, у меня был опыт кладки на другую печь. Так Вот, печь расширялась на 0.7 см во все стороны. Возможно, это было связано с металлом печи. Печь была сварена из газовой трубы ф100 см. Вы не замечали никаких трещин на своей кладке после добрых протопок?
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Добрый день!
    Решил делать так: обкладываю топку как на фото сверху, через лист базальтового картона, с небольшими зазорами, хватает как показывает практика вполне. А чтобы скрыть возможные неидеальные обводы топки, то придумал следующее. Крышка топки крепится на 4х болтах и легко снимается. Если ее снять и между ней и фронтом топки проложить заранее выложенный например аркообразный лист нержавейки, габарит которого будет на 2-3 см шире-выше топки, то это явится как бы наличником морды. Далее этот лист прижимается на место крышкой, и выкрашивается жаростойкой до 1500 град краской!! Все очень просто и выглядит эстетично! Не имеем сексочасы с "аккуратной" обводкой топки кирпичом. Сделаю - выложу фото)..
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Варвару использовал часто. Очень неплоха.
  9. 1112sergey
    1112sergey
    1112sergey
    Гость
    Подскажите печь можно поставить на деревянный пол или необходимы какие то подкладки?
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Теоретически поставить можно ВСЁ.
    Какой вес печи. Какой пол, толщина.
    Варвара весит 100 кг+труба.
    Любой пол с доски 40 и более потянет легко.
    Если между лагами 1-1,5м.
    Под печь положите изоляцию.У меня старая плоская батарея сильно ребристой частью вниз.
  11. 1112sergey
    1112sergey
    1112sergey
    Гость
    У меня варвара. Имею ввиду изоляцию пола от печи. Сейчас продают изоляционный материал гидростекло-----, его можно класть?
  12. 1112sergey
    1112sergey
    1112sergey
    Гость
    На какой раствор делать кладку, на цемент, или шамотню глину?
  13. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Всем привет!
    Как говорится, глаза боятся - руки делают.
    После того, как вопрос о расширении печи и "подъема" кладки был снят, решил обкладывать печь по контуру с резкой кирпича и зазором в 5мм с базальт-картоном. Вот что вышло:
    Под печь в готовом срубе подвел железобетонный фундамент. Верхние ряды - крипич. В экране - концекционные дверцы. Кирпич резал 115мм болгаркой. Извел 4 диска по бетону
  14. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Здорово у Вас получилось
    Скажите, если я правильно понимаю, Вы полностью убрали брус снизу и клали кирпич уже на фундамент? Как в данном случае сохраняется "обвязка" стен снизу - ведь все ряды нижнего бруса распилены и не связаны друг с другом?
    Вы клали кладку из простого облицовочного кирпича? Если так, не потрескается он от нагрева? (я думал обложить топку шамотным или печным кирпичом).
    Какой раствор использовали для кладки?
    Как точно называется базальтовый картон и какую температуру он выдерживает? (просто я не встречал у нас именно базальтового картона, вот и думаю, как спрашивать у продавцов)
    Заранее спасибо
  15. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
