Добавить землю отдельным проводом, или поменять на трехжильный?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kmironov, 26.11.15.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! В этом году собираемся ездить на дачу зимой и отапливать ее для этого конвекторами. Дом деревянный, стены - вагонка и имитация бруса, конвекторы висят на стенах на штатном креплении (3-4 см от стены). Как я понял из этого форума, самое страшное, что может с ними случиться - это перегрев и возгорание блока управления, а чтобы перегрев не привел к возгоранию, корпус должен быть заземлен, чтобы при оплавлении изоляции ток ушел в землю и сработало УЗО (ну или автомат, если фазу замкнет на ноль). Земли сейчас на розетках нет - вся проводка сделана двухжильным проводом. Имеет ли смысл поменять его во всей проводке на трехжильный, чтоб "отловить" его нагрев и оплавление на любом участке? Или все равно он начнет греться от блока управления конвектора и расплавится, в первую очередь, там, поэтому можно просто докинуть от щитка до розетки землю отдельным проводом?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам необходимо заменить всю проводку на трехжильную, включая линии освещения. Добавить УЗО в эл. щит и сделать ЗУ (от него завести РЕ в щит).
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Автоматы и УЗО уже стоят в щите, а что такое ЗУ и РЕ?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Читайте форум :)
    Заземляющее Устройство и Protected Earth (защитный проводник).
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @kmironov, кабель нормальный? Сколько ему лет? Как проложен? Учтите еще вот что: проводник РЕ в составе (именно в составе) кабеля служит еще и для того, чтобы помочь вовремя отработать повреждение самого кабеля!
  6. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Просто Вячеслав, кабель двухжильный, медь, сечение 1,5 мм, проложен в пластиковом кабель-канале 10 лет назад. лучше заменить трехжильным с PE в составе? ВВГ 2 мм подойдет?
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Проложите 3-х жильный (ВВГ нг например). Сечение на конвектора считайте. Но точно, что не менее 2,5кв.мм. Если конвекторов много, то схема лучевая. Автоматику отключения расчитайте правильно. Удачи.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Уже серьезный повод для замены, однозначно!
  9. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Димм, а не подскажете, как рассчитывается сечение на мощность конвектора? например, для 1500 Вт хватит 2,5 мм? а для 5000 Вт хватит, или лучше разделить их на 2 линии по 2500 Вт - на каждую отдельный провод 2,5 мм? и если при работе провод не нагревается ощутимо выше комнатной температуры - значит его сечения достаточно, правильно?
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
  11. Димм
    Димм
    Димм
    Давайте уточним: сколько конвекторов и какой мощности каждый. Какова монтажная длина кабеля к каждому нагревателю.
    1500Вт- это 6,5А. При длине кабеля 2,5кв.мм до 30м можете поставить защиту (АВ или диф) 10А.
    2500Вт- это 11А. Если включение нагрева будет не постоянным (т.е. Ки=0,5), то можно поставить то же самое.
    5000Вт -нужно увеличивать сечение. Поэтому надо посчитатаь, что экономически выгодно: делить нагрузку (по возможности) или не делить.
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да ладно Вам, это уже верх расточительства
    @kmironov, если очень кратко и приближенно: на медный кабель 2,5 кв мм ставьте АВ на 16А. Нормальная нагрузка на подобный кабель считается 3,5 кВт в длительном режиме.
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    @Просто Вячеслав, а можно 2 линии с конвекторами, по 2,5 кВт каждая, параллельно посадить на один автомат 25А + УЗО? так сейчас сделано. ну и на этих линиях еще по мелочи - лампочки и телевизоры
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @kmironov, Вам важно понять одну вещь: автоматы служат для защиты кабеля! Именно ток 16-20А считается номинальным для кабеля 2,5 кв. мм. Автомат на 25А имеет право не отключиться и до 30А. А 30А для одного кабеля 2,5 кв. мм - это уже многовато.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Надеюсь, Вы понимаете, что не обязательно вместе с каждым АВ ставить УЗО? Поставьте одно групповое УЗО, а за ним - 2-3 АВ.
