Нужна ли вентиляция в арболитовом доме?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мапасан, 26.11.15.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Мапасан, спасибо Вам за эту тему именно здесь. Честно скажу не придавал большого значения вентиляции. И сейчас не думаю, что живя в приличной кубатуре (гораздо большей по сравнению с настоящей), нужно сильно изголяться. Посмотрим-посмотрим, подышим-подышим. Да, конечно смотрим в профильных темах, но здесь-то тоже НАШИ информацией обладают, в основном в практической плоскости. Поэтому, уверен, тут будет гораздо короче (в смысле быстроты ответа-решения-подсказки-обсуждения) - ведь мы ж СЕМЬЯ, и мы все (уверен за 5 лет на ФОРУМЕ) точно не пройдём мимо чей-то проблемы-вопроса и поделимся своим пониманием-знанием-видением ...(Остапа понесло). Вобщем спасибо за очень важную тему.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru, По своему опыту скажу, живу уже год в щепкобетонном доме. Вентиляция нужна обязательно. Стены хоть и дышат) ну этого не хватает, пароизоляции на потолке у меня тоже нет. Пока сделал вытяжку с кухни и из туалета/ванной (объединены) и соединил их под крышей. Лучше не объединять тяга у естественной и так фиговая, а при объединении еще хуже, надо делать отдельные стояки и выводить через крышу, потом так и сделаю пока руки не дошли. Из-за плохой тяги будет конденсат в трубах, что я и получил особенно при меньшей разнице температур улица/дом (меньше тяга, трубы утеплены). Принудилку если делать то она работать должна постоянно, а то побежит или обмерзнет (это спецы по вент. так говорят). Приток у меня через стены и микропроветривания на окнах. Влажность сейчас порядка 25-30%. Окна потеют при -18С на улице, тут не фига разобраться не могу почему(.
    В доме дышиться намного комфортнее чем в квартире или кирпичном доме (субъективно).
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Откосы снаружи и внутри как выполнены, подоконники сильно выступают, в какой части проема окна стоят?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ewg80, вентиляция нужна в любом доме. :) В моем понимании комфортность воздуха зависит во многом от объема дома и количества людей, которые в нем находятся. Если объем большой, а людей мало, то от микропроветривания наверное толк будет. А если дом небольшой, людей постоянно 3-4 человека, то микропроветривание в целом малоэффективно. У себя настраиваюсь на естественный залповый приток и принудительную вытяжку из одной трубы, в которую выведены с/у, котельная и кухня. :hello:
    А какие стеклопакеты стоят?
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Мапасан, Снаружи откосы утеплены экструдой 30мм впритык к окну, внутри стоит сендвич пластиковый 10мм пространство за ним запенено. Подоконники деревяшка выступают не сильно, перекрывают пол батареи, батареи стальные. Они не сильно конвективные как алюминьки из них так не дует, может поэтому. Окно стоит в 1/3 снаружи стены, т. е. 10см при стне в 40см.
    @a991ru, Пакеты стоят 44мм максимум для профиля, профиль тисен фаворит 70мм вроде.
    Начинает потеть по низу окна, Низ под отливами запенен снаружи.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Уважаемый @Мапасан, поздравляю Вас с Новым Годом и наступающим Рождеством! Пусть у всех нас сегодня с первой звездой родится много новых идей и не только в строительстве! Спасибо Вам! :hello::):pioner::hndshk:.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну да... Все обычно в своих темах поздравляют форумчан... у меня темы недолгосрочные... :|:Пока несезон, квартирку купил, типа расширился на десяток квадратов...а что, цены упали, до сезона строительства дома далеко, деньги лежат, вот на Новый Год подарочек себе и супруге сделали, счас стены ломаем, причем влегкую, это не дом строить! :)] Спасибо за поздравление! :hndshk:Да, дом старый, кирпичный, нынешним панельным не чета, вентиляция - супер, встроенный вентилятор сам крутит, может электричество на лампочку в туалет вырабатывать! ФорумзХаусу - гип-гип!:hello:
  8. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Доброго всем здравия! Что-то затихла темка про вентиляцию, или всем всё понятно? На этой неделе начинаем возводить стены из арбоблоков, может подскажете чего заранее по вентиляции, чтобы не накосячить! Дом со вторым мансардным этажом. С/У с БОЙЛЕРНОЙ с одной стороны, т. н. КУХНЯ через прихожую. Отпишитесь пожалуйста, кто тему знает. Как тут по вентиляции лучше поступить?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я, со своей недостроеннной колокольней, :) решил так: в кухне 2 трубы 110 мм, одна для вытяжки-зонта, вторая - просто естественная, в сан. узле одна 110 труба, котельная - аналогично сан. узлу, будет газ, не знаю, как к такому диаметру отнесутся газовики. Все трубы начинаются в высоком подполе, будут заглушены, экспериментальным путем одна останется открытой, таким образом собираюсь вентилировать подполье, по принципу вентиляции подполья печью (за подробностями в тему "А нужен ли цоколь с продухами?", и заканчиваться будут над кровлей. Дальше, почитав проблемы запотевания окон в арбодоме и их решения устанавливаю в каждой комнате (спальнях и гостиной) для притока по КИВ-125, у меня монолит строится, решил сразу заложить, чем потом выпиливать 500 мм монолита.
    Отчитался, поскольку ТС, это мое решение, расчетов не вел, посчитать, так получается улицу будем топить, ну и пошло... рекуператоры, гео-тепло-насосы... Строго не судите, будем начать жить, поделюсь правильностью выбранного решения. :hello:
  10. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    дивный термин) моей сделаю форточку и наружную лесенку для "прошмыгивания" вот так приблизительно)
    це лесенка и форточка и "прошмыгивальщица"
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сейчас могу с уверенностью сказать- вентиляция нужна, и нужна именно с рекуператором, с разводкой каналов в каждую спальню. Гостиную, кухню и другие нежилые помещения можно, но не лучше, только вытяжкой оснастить, а приточку через окна-двери осуществлять.
    Дело в том, что все прелести арболита пропадают после нанесения штукатурки и поклейки обоев.
    Я не специалист, просто живу в наполовину отделанном доме.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если не затруднит, скиньте ссылочки почитать про эти самые решения, а то чего- месяц как затопил новый дом, а окна потеют в низу не сильно, но стабильно.
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @pun4es, поживите годик -другой,лишняя влага уйдёт и всё нормализуется. Под отлив вода не попадает?
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Не уйдет, летом опять наберет)
    у меня окна потеют каждую зиму.
    Щас баня построил из арболита буду за ней наблюдать, там тоже окна пластик ну стеклопакет другой, рамка дистанционная пластик.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тут были высказывания, насчет того, чтоб об'единить вытяжку из с/у и из кухни. Тоже штудирую темы вентиляции. Так вот: Gaser на эту тему высказывается резко категорично ПРОТИВ. У меня нет оснований ему не доверять:um:
