Нужна ли вентиляция в арболитовом доме?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Мапасан, 26.11.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello:Пока не начал строить дом, хочу решить этот вопрос и заложить или не заложить:aga: трубы для вентиляции. С одной стороны, жил в рубленом, штукатуренном изнутри доме, окна - деревянные, топили печь, потом подвели центральное отопление, печки остались, но вентиляции не было. Помню, окна сильно индевели, льдом покрывались. Не помню, у кого, здесь на форуме в арболитовом доме проблема запотевших окон решилась установкой КИВ-125, я ими запасся, но раз делать приток, то и выход надо делать?
    На кухне и в котельной (газовой), естественно, буду делать выход, в сан. узле - тоже надо. Многие не хотят дырявить крышу для вентиляции, если делать выход в стене, то это принудительный вентилятор надо ставить и клапан, плюс, конденсат по стене (не ?) Кто как живет, что думает?
    П. С. Не пошел с вопросом в вентиляционный раздел, потому, что изначально представляю ответ, многие не слышали про арболит и им что кирпич, что каркасник пароизолированный - "как без вентиляции"?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    И из этих помещений вы наверняка сделаете вытяжки - так же, как в городской квартире есть таковые (даже если они без вентиляторов - тяга в высоких многоэтажках обычно приличная).
    А теперь прикиньте, откуда возьмется воздух для этих вытяжек. В квартирных санузлах и кухнях он берется в основном из коридоров, а туда попадает из комнат через окна (приточки и щели в них). То же самое будет и в доме - воздух через эти ваши КИВ-125 и далее через щели под дверями попадет в коридоры и холлы, из них - через санузлы и кухню (а также - и в хорошем объеме - через котельную) вылетит куда следует. И вся вентиляция.
    Иначе говоря, приточки в жилых комнатах и вытяжки в техпомещениях и есть та минимальная вентиляция, которая вам нужна и которая должна быть везде. При этом в отдельном доме естественные вытяжки работают плохо (мала разность высот входов и выходов), поэтому вытяжки должны быть активные - вентиляторы
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @Мапасан, обязательно вытяжка нужна. В вашем деервянном доме хватало щелей даже со штукатуркой + печь играла роль естественной вытяжки.
    Ничего страшного в естественной вентиляции не вижу... но я у себя планирую принудительную вентиляцию через фронтоны :)
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Где-то встречал вариант прокладки труб вентиляции с наружной стороны стены с утеплением эппс, можно и по фронтонам на конек выше крыши.
    У себя буду планировать отопление, вентиляцию с естественной циркуляцией, фобия на отключение электричества.
    Нет ответов от проживающих в арбодомах, все в своих темах...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вентиляция никак не связана с материалом дома...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Мапасан, вопрос вентиляции очень сложный и арболит тут мягко говоря не причем. Многое будет зависеть от внутренней отделки, от объема воздуха в доме и от индивидуальной переносимости организмом. Я несколько лет назад проводил эксперимент. :) В сентябре месяце в один из дней (на улице днем было что то +20 по моему) проветрил на ночь свою квартиру по максимуму (несколько часов окна были открыты настежь, тяга была, т. к. дом в 23 этажа), потом окна закрыл и засел в своей квартире один безвылазно, т. е. не открывал ни двери, ни окна. На следующий вечер я чувствовал себя вполне нормально: ни голова не болела, ни каких то других проблем не наблюдалось. Ночь тоже спал вполне нормально, да и следующий день тоже не умирал. Глобально духота и тяжесть в голову, в общем серьезный дискомфорт, начали наблюдаться только ближе к третьей ночи. Т. е. почти двое суток я вполне нормально себя чувствовал без открывания окон и дверей. А вот моя сестра в моей квартире уже через 10-12 часов без открывания окон начинает чувствовать сильный дискомфорт. Отсюда вывод: зона комфортности по наличию углекислого газа в помещении у всех разная и может отличаться кардинально.
    Поэтому когда речь заходит про вентиляцию, надо понимать, что стоит во главе угла: ВАШИ личные ощущения комфорта или ppm (содержание углекислого газа в воздухе)? Я как то уже озвучивал некоторые свои мысли на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-45#post-11047598 :hello:
    Что касается меня лично, то я планировку дома делал с учетом вентиляции. У меня с\у, котельная, кухня и центральный холл, в который выходят все помещения в доме, находятся рядом друг с другом. Т. к. я в доме буду жить не один, то решил ориентироваться на ppm (содержание углекислого газа в воздухе) и пока основной вариант по вентиляции такой: принудительную приточно-вытяжную вентиляцию в доме делать не буду. У меня будет печь кирпичная между кухней и гостиной, поэтому я дымоход объединю с вент. каналами, т. е. сделаю 2 вент. канала: один для кухни, а другой для гостиной. Это будет естественная вытяжка в доме. Над котельной сведу в одну трубу трубы вентиляции из с/у, коридора, котельной и кухни и сделаю там принудительную вытяжку с вентилятором. В спальнях не будет вытяжки, а приток через окна. Над с/у будет фановая труба, т. к. у меня будет ЛОС и центральной канализации нет. В итоге над домом будут 3 трубы: фановая, вентиляция и дымоход, объединенный с двумя вент. каналами.
    Почему выбрал такую схему? Расчеты и примеры из жизни показывают, что 1 человек за 1 час на площади 10 м2 при высоте потолка 2,8 м. в абсолютно закрытом помещении увеличивает содержание ppm в воздухе примерно на 100 ppm или на 2400 ppm в сутки на площади в 10 м2. У меня 128 м2 отапливаемой площади. Получается 2400 / 128 * 10 = 188 ppm (у меня потолок будет минимум 3 м., так что доп. запас по объему пойдет на компенсацию дневного увеличения ppm, т. к. днем человек выделяет углекислого газа больше, чем ночью). Т. е. за сутки в абсолютно закрытом доме площадью 128 м2 один человек увеличит содержание углекислого газа на 188 ppm в каждом м3 воздуха, а четыре человека увеличат содержание углекислого газа на 750 ppm. Т. е. 750 ppm и есть то содержание углекислого газа, которое надо из дома удалить. Учитывая отсутствие пароизоляции на стенах и бумажные обои (или паропроницаемую краску) думаю, что можно было бы обойтись и естественной вентиляцией, но тогда придется слишком долго проветривать, поэтому мне кажется, что лучше пару раз в день включить принудительную вытяжку, чем постоянно проветривать дом через открытые окна. :hello:
  7. Minomax
    Minomax
    Время проходит, сделанное остаётся.
    Minomax
    Ну пока проживающим себя назвать не могу, но почти полгода (с мая по сентябрь) имел счастье ночевать в своём доме. Вернее в одной из комнат на первом этаже. Комната объёмом 27 м3. Дом оштукатурен снаружи и изнутри, потолок в комнате оштукатурен, стоит пластиковое окно Геалан с двухкамерным стеклопакетом. Двери в комнате пока нет, но проём на ночь закрывал поролоновым куском толщиной в 15 см, оставляя приличные щели. Окна всегда были закрыты. Раза два за всё это время (ближе к утру), вне зависимости от ночной температуры, открывал одну створку на 10 минут (казалось душновато или листом поролона поплотнее прикрыл дверной проём). В окнах есть микропроветривание, но ни разу не пользовался. Прекрасно понимаю, что мой опыт не совсем (или совсем не) то. Но для меня это очень хорошо, потому что почти всегда сплю в квартире с открытым окном. Думаю, что в дальнейшем обойдусь окном (а там видно будет), хотя по дому (санузлы, кухня, гостиная, топочная) вентиляцию делать буду естественную (пока для подышать, чтобы понять нужно ли больше).
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что получается, если нет вытяжки, а только приточка, то это мне напоминает постоянное разбавление ("пиво водой") ;)
    Я на форуме писал не раз, что в городских квартирах ну очень у многих, перевернута вентиляция, она не выдувает, а вдувает и как то живут люди...
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Честно, пока не вникаю в суть (не зрю в корень), операционная карта (во как затермИнил) не позволяет (или неразумность), но инстинкт пока побеждает. Есть решение|я этой проблемы. Даже сами спецы вентиляции (на нашем форуме) обходятся ну самым минимумом.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что вникать, захожу в туалет, а там воздух задувается, а не вытягивается...
    Окна понаставили ПВХ и двери новые, вот и причина!
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Вытяжку в туалетах (вентилятор для лета - нет окна в туалетах (чё-то стихотворно), ванной, на кухне, в топочной сделаю обязательно (причём естественную), а с приточкой надо ещё решить как лучше.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А в ванной и туалете не должно быть притока, только выброс, приток из других комнат. Вот у вас двухэтажки, у меня один этаж, правда цоколь высокий будет (1,8 м), чтобы обеспечить тягу в ЕВ опущу трубы в подпол, ближе к земле, типа вентиляция подпольного пространства, а на этаже через тройники в те же трубы заход. Потом можно экспериментировать, закрывать нижние отверстия или шиберы, клапаны вставить.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У меня в квартире (последний этаж) из вентиляции снег на голову падал:)] (козырек ж/б на вент. канале развалился), потом поставил решетку с жалюзями:super: - весчь.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Совершенно так, для этого дверь ставят с решёточкой внизу или оставляют под дверью зазор.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Или - уголок вырезать для прошмыгивания кошки в туалет - 2 в 1:)]:super:
