1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Насколько утеплять стяжку с теплыми полами в старом цоколе и учет нагрузок от колонн
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Роман II, 26.11.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Так получилось, что пришло время сделать цоколь обитаемым.
    Стены свежештукатуренная кладка из красного кирпича толщиной 60-70.
    Когда ломали проем для двери внутри кладки залит щебень.
    Размеры помещения 10.1х5м.
    План:
    Скопать слой нужной толщины, может поездить вибратором, чуток подровнять песком.
    Наложить экструзии.
    По краям притютюлить демпферную ленту
    Армировать стяжку сварной сеткой 10х10 см толщиной проволоки 3-4 мм
    Используя пластификатор залить стяжку высотой 6-7 см с трубами теплого пола.
    Потом какие-нибудь белые наливные полы, чтоб светло было и не грязно (просто может иногда в разлив вода из речки бывать на полу).
    Хочется сделать одной плитой без разделения на сегменты.
    Сколько сантиметров Рязанского пенополистирола закапывать? И почему?
    Где можно прикинуть теплопотери?
    Брать ли двухметровый ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP «Шведская плита»
    или другой обычный метровый?
    Рязанкий сайт советует тратить слой из 160 мм полистирола. Цоколь никогда не промерзал, а недавно его обштукатурили изнутри, перештукатурили снаружи и когда-нибудь утеплят. С одной из длинных сторон дом еще продолжается (там пока будет обычный холодный подпол).
    По центру помещения планируются колонны из стальной трубы-сотки, поддерживающие перерубы. Нагрузка 200-400 кг на трубу. Колонны через 1,2-1,5 метра. Под колонны вставить закладные, залить стяжку, через день-два расковырять нужные места с закладными. Кода бетон окрепнет вставить, напрячь и приварить колонны к закладным, прикрутить к перерубам.
    Копать ли специальную канавку для усиления стяжки в зоне колонн через весь цоколь длинной 10 м, глубиной сантиметров 6, шириной сантиметров 40? Или не копать?
    Что не так? Поделитесь, пожалуйста, правдивой информацией.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы спецы, возможно, ответили более точно, не хватает информации.
    1) Какой фундамент и на какой глубине его подошва.
    2) На какую глубину планируется заглубление.
    3) Что планируется в этом помещении.
    4) Что находится за стенами (грунт, воздух, другое помещение-отапливаемое или нет).
    5) Что значит "на трубы будут опираться перерубы" - трубы просто для подстраховки, а перерубы опираются на стены?
    6) Каких размеров планируются закладные под трубы.
    7) Откуда информация, что на трубы будет нагрузка в 200 - 400 кг.
    П. С. Не смущает что ли, что вода может стоять иногда? :faq:
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    1. Фундамент - лента, глубина минимальна чуть ниже уровня грунта.) Стяжка сама по-себе фундамент сам по-себе.
    2. Общее заглубление под стяжку на 21-23 см. 15 из них составит ХРS Carbon Eco. 3 слоя по 5 см. Стяжка сантиметров 6 минимум, плюс что-нибудь еще (промышленный пол или плитка).
    3. Кухня там всякая: засолка, закрутка. Выращивание рассады например. Чтоб дома. В помещении выход на нулевом уровне в огород. Можно поставить диван-кровать и спать.
    4. За стенами воздух с трех сторон, с четвертой еще цоколь.
    5. Да, дубовые перерубы толщиной 20 см опираются краями на стены фундамента. 5 метров пролет очень много (провиснут один хрен)
    6. Не знаю еще железо есть: и уголок сороковка и листовое и арматуры немного.
    7. Нагрузка откуда... Сам пеперуб 25-30х20. доска половая 50-ка старая. стяжка теплого пола 4-5 см лишнего тоже не хочется из=за веса. Мебель не тяжелая, Люди. На одном перерубе стена, отделяющая студию от спален. Из чего пока не понятно, но хочется, чтоб тихо было.
    З. Ы. Ну смущает... и че теперь... умереть... может и не зальёт ни когда или опять, лет через 50. Все можно оттоль вытащить или к перерубам поднять
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Роман II,
    Планируете копать заглубление ниже подошвы фундамента?
    Какая сейчас высота в цокольном пространстве?
    Переруб - это брус? Какого сечения? Почему провиснут? Зачем вообще нужны трубы?
    Сейчас в общем на какой стадии строительства (реконструкции)?
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Да планирую копать заглубление ниже. Думаю залить небольшую подпорную стену.
    Сечас высота до перерубов 2 метра. Ходить нормально.
    Переруб в моем случае - это дуб у которое опилили с двух сторон ленточными пилами. Брус любого сечения провиснет при длинне пролета 5 метров (толщина переруба 20 см, ширина 25-30 см).
    Трубы нужны чтоб балки не провисали, соответственно чтоб полы не проседали)
    Посторили все давным давно, сейчас реконструкция (потому что в 12-ом году речка разлилась как никогдаю и на полу вода была)
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Копать ниже подошвы фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от грани подошвы.
    Так если уложили давным давно, то почему они провиснут?
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Про копать - картинку можно хоть какую...
    Давно фундамент уложили, а перерубы недавно поменяли. 5-ти метровый пролет из пиленого бревна потихоньку провиснет никуда не денется, поэтому я планирую поставить по центру колонны.
    Раньше тумбочки кирпичные стояли.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Можно в разделе "Перекрытия" посоветоваться.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У меня плита будет внутри фундамента
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я про возможное провисание перерубов.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Про провисание я не беспокоюсЪ. Если ставить колонны, пролет будет 2,4 метра при таком толстом бревне на провисание пофиг.
    Больше беспокоит как бы фундамент не начал выдавливать землю под пенопласт. Родителям это не понравится)
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Роман II,
    Зачем нужны эти трубы.
    Ну если и провиснут вначале совсем чуть-чуть - ничего страшного, потом зальёте тонкую стяжку там и всё.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Может мы о разных вещах говорим?.. Если не ставить подпорки (в моем случае трубы) которые упираются в центр переруба первого этажа, то пол в первом этаже по центру помещения вдоль длинной стороны просядет сантиметра на два точно. Т. е. все перегородки поотрываются нафиг, стяжка на первом этаже треснет, трубы теплого пола в ней может порвать. Тут у меня нет вопросов.
    Будет почти как подвал в фильме "Гостья из будущего")
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    От чего перегородки оторвёт? И из чего перегородки? Они же опираются на пол.
    Если и два сантиметра, то это ни о чём.
    Создали себе проблему у себя же в голове.
    Проконсультируйтесь в разделе "Перекрытия".
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Ёперный театр!)
    У меня вопрос не ставить/не ставить, а как ставить.)
