1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бытовка 3х4 с имитацией фахверка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Иван346562, 25.11.15.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Лаги из бруса 50х100 всё же хлипковаты, а угол ската крыши небольшой (снег будет лежать не скатываясь), для большей жёсткости и самоуспокоения я и связал балки потолка и лаги крыши.
  2. revkirov
    revkirov
    revkirov
    Какое было расстояние между лагами?
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @revkirov, 712мм (исходя из размера фанеры 1525х1525). Расстояние между стойками каркаса (575 мм) делалось исходя из размера OSB (ширина 1250 мм).
  4. revkirov
    revkirov
    revkirov
    @Иван346562, спасибо за предыдущий ответ! Скажите еще, вы мембраны для стен использовали? Или просто каркас с утеплителем в плотную зашивали OSB с обеих сторон без мембран? Утеплитель какой ширины клали в стены?
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @revkirov, С наружной стороны не использовал, а внутри изоспан пришивал (на фотках он есть) Т. е. стена снаружи вовнутрь выглядит так: OSB 12мм, утеплитель (вата) 100 мм, изоспан, зазор 20 мм, вагонка 16 мм. Снаружи я так понимаю смысл пароизоляции был бы если делать вентзазор между брусом и OSB (в будущем доме так и буду делать). Возможно данная схема далеко не идеальна, но довольно часто применяется (надеюсь для бытовки пойдёт).
  6. revkirov
    revkirov
    revkirov
    @Иван346562, Утеплитель подрезали по ширине? Я тоже хочу строить бытовку 2,5*4. Наверное наглухо зашью каркас OSB с двух сторон...А то если прокладывать мембрану как в инструкциях пишут...Золотая бытовочка выйдет)
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @revkirov, Нет подрезать утеплитель не нужно, я уже писал Вам что расстояние между стойками каркаса 575 мм, утеплитель 600 мм, т. е. то что нужно чтобы он сидел плотно. Чем и хороша обшивка OSB в отличие от той же фанеры, его ширина 1250мм позволяет его монтировать без подрезки по длине стыковать на середине стойки и при этом идеально ложится утеплитель. Когда будете монтировать не забудьте, что у OSB две стороны (наружная и внутренняя) и зазор в 3 мм между плитами обеспечьте. Для того чтобы не сильно напрягаться при монтаже плит я в начале на обвязке по уровню проводил снизу линию и прикручивал планку на которую опирал нижний край листа. Для того чтобы выдержать зазор между плитами вкручивал пару саморезов в стойку, а после монтажа их выкручивал. Стыки потом прошёл герметиком.
  8. revkirov
    revkirov
    revkirov
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Отличная тема! Молодец!
  10. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Спасибо за подробное описание постройки бытовки и туалета! Отдельное спасибо за Fachwerk. У меня вопрос, насчёт фасада: здесь на форумах пишут, что OSB не фасадный материал? Почему выбрали такой вид наружной отделки? Спрашиваю, потому, что сам хочу применить тоже самое для пристройки к дачному домику.
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @АндрейЭлектрик, Вагонка, имитация бруса, блок-хаус по мне так подходят для отделки фасада намного хуже, чем OSB и тем не менее активно применяются. Ахиллесовой пятой у OSB являются торцы поэтому стыки я промазал силиконом. Сама же поверхность плит (к тому же покрашенная фасадной краской влаги практически не боится). Бытовка простояла осень и зиму и каких-либо изменений я не увидел (краска держится хорошо, расслоения плит нет). Я понимаю что полгода не показатель, посмотрим что будет дальше...
  12. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    "Предварительно прогрунтовав стены, приступаем к покраске"
    А чем грунтовали?
  13. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @АндрейЭлектрик, грунтовал обычным аквостопом. Тут ещё один момент. Грунтовать и красить сразу после постройки нежелательно - OSB покрыта какой-то скользкой хренью, которая недели за три исчезает и поверхность становится шершавой, тогда и надо грунтовать и красить.
  14. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Спасибо! Учту на будущее... А можно про " Аквастоп " по-подробнее. Что это такое?
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
