1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бытовка 3х4 с имитацией фахверка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Иван346562, 25.11.15.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Близкие фотографии окрашенной поверхности OSB
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Туалет в одном стиле с бытовкой
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Бытовка вид изнутри
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Подшил потолок вагонкой "Штиль"
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Ещё несколько элементов бытовки
  6. OK1311
    OK1311
    OK1311
    А почему они разные?
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Одинаковые просто тень по разному падает (на двух разных стенах фотографировал)
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Как же я уважаю таких рукастых людей, молодец очень красиво, добротно и со вкусом. Поражаюсь, туалет был сделан как бы между прочим, бытока - бытовка- бытовка, хлоп и туалет уже стоит. Вопрос по бытовке, что планируете там хранить? У вас жилой поселок или дачное поселение?
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Спасибо за добрые слова:). Ввиду скудности финансов постройка дома вероятнее всего растянется на несколько лет и вкладывать деньки во что-то годное потом только под снос не хотелось. Может и дороговато получается, но делал не на один день (мы не настолько богаты чтобы покупать дешёвые вещи). Что будет в дальнейшем я пока не знаю, скорее всего летняя кухня, хотя в принципе если сбоку пристроить парилку с моечной и прорубить дверь то можно сделать баню. Может быть слева сделаю террасу 3х3м. Пока же по стене противоположной от входа сделаю стеллаж на всю длину стены под разные мелочи, возле окна стоит стол с креслом-кроватью. Участок находиться в черте города Ростова-на-Дону (СНТ), торговые центры, больницы, школы в пределах 1,5 км.
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Здорово, получилось!
    Стильно, качественно и доступно изложено! Респект:super::super::super:
    Только не "ПЛАНКТИН", а "ПЛАНКЕН", не сочтите за занудство:hello:
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Спасибо честно говоря как мне продавец их обозвал так я их и называл, буду знать
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Иван вы туалетом уже пользуетесь? запах есть? И ещё вопрос к форуму, данный унитаз "Дачный" не имеет слива, как вы реализуете его внутренне очисшение? Данное устройство с бочкой, предполагает химию для устранения запаха и ускоренного разложения?
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Иван выложи фото внутренней отделки домика
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Тоже интересно видно, что там фановая труба вынесена за стену, по идее запаха большого быть не должно. Но она под углом хорошим, вот и интересно: работает?
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вроде выкладывал уже... А вообще в субботу поеду стены выгонкой обшивать тогда пофоткаю и выложу. Ещё я хотел об одном моменте рассказать, но опять же фоткать надо, но предварительно скажу. Внизу к фундаментным блокам прикручено три профильные трубы 20х40 на высоте примерно 10 см от земли. Зачем я думаю понятно - высота бытовки 40 см и на эти тубы прекрасно легли остатки материалов (доски, обрезки фанеры и т. п.). Цоколь с одной боковой стороны зашивать либо вообще не буду либо сделаю лёгкие декоративные щиты. Если кто-то планирует также использовать пространство под полом то озаботиться установкой труб надо до строительства каркаса потом будет гораздо тяжелее. Цоколь думаю сделать из плоского шифера как сделал на заборе, хотя может быть и из коричневого сайдинга (в любом случае это планы на следующий сезон)
