1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасная бытовка 3х4 с имитацией фахверка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Иван346562, 25.11.15.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    В 2014 году мы с женой решили приобрести участок под строительство дома и после долгих поисков стали обладателями небольшого участка площадью примерно около 3-хсоток. Сразу сделал забор с воротами и калиткой, а в этом году дошли руки до строительства небольшой бытовки и туалета. Времянку делать не хотелось поскольку в планах было дальнейшее использование бытовки в качестве гостевого домика (ну или под что либо другое например баню). Начал с разметки, после которой на местах установки блоков фундамента выкопал ямки глубиной около 20 см, засыпал их песком и утрамбовал.
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Неделю спустя предварительно вырезав заготовки под опалубку (старое ДСП) приехал на участок заливать фундаментные блоки (размер 0,4х0,4х0,4 м). перед заливкой произвёл армирование арматурой 12мм
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Забыл сказать сверху установлены металлические пластины (у них снизу приварена арматура). Пластины предполагается использовать для крепежа обвязки приварив к ним крепёжные уголки.
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Взял на работе недельный отпуск и разгрузив материалы приступил к строительству. Начал с обвязки для которой использовался брус 150х150, после чего монтировались половые лаги с прибитыми снизу дюймовыми досками (для крепления чернового пола из OSB). Потом уложив утеплитель сверху укладывался верхний настил пола из 22 мм фанеры.
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Приступил к монтажу каркаса (весь каркас выполнен из бруса 50х100 мм)
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Далее (после подшивки потолка 10-мм фанерой) приступаем к монтажу стропил крыши, монтажу пароизоляции, обрешётки и контр обрешётки, а также обшивки стен 12 мм плитами OSB
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Приступаю к монтажу профнастила С20, а также к установке двери (дверь самодельная на основе старой межкомнатной) и металлопластикового окна. В черновом варианте бытовка готова!
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Предварительно прогрунтовав стены, приступаем к покраске
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Строим крыльцо (три дня возился) основание профильная труба 80х80х3мм, каркас из клееного бруса 100 мм.
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Крыльцо вчерне готово
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Сделал перила крыльца из того же клееного бруса
  12. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    А вот сто получилось в итоге после подшивки свесов крыши из имитации бруса, имитации фахверка из планктина из лиственницы, желобов, и т. д.
  13. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Замечательный домик! смотрится очень аккуратно и симпатично)
    А внутри отделка есть уже? или планируется?
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Уложил утеплитель в стены (каменная вата Рокфол 100 мм), обшил пароизоляцией и планками под крепёж вагонки (вагонка "Штиль" 16 мм) в выходные планирую начать обшивать тогда выложу фотки. После обшивки вагонку буду красить в белый цвет.
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм фото внутри.
