Бытовка по рецепту Косолапого
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем OK1311, 25.11.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стропильную систему сделать проще конькового типа. Такие короткие затяжки работать не будут. Окна-двери не правильно. Не хватает доски плашмя под ригелем.
  2. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Судя по всему это касается не веранды, а самой бытовки.
    Крышу уже сделал именно так. Окна и двери тоже. :(
    Какие последствия ожидать?
    Стропильная система веранды имеет право жизнь? Или тоже неправильно?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы попрыгал сверху и померил бы распор. Но может быть и все вполне достаточно. Так что не расстраивайтесь раньше времени.
  4. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Ну я то прыгал на этом всём :)
    Снега этой зимой было много, Ветер тоже был очень сильный - у меня туалет отлетел на полметра, у соседа оторвало плоскую крышу у покупной бытовки.
    Можно надеяться, что испытания прошли успешно?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  6. OK1311
    OK1311
    OK1311
    К вопросу выдержит/не выдержит крыша.
    13 июля прошёл ураган через наш поселок. Говорят скорость ветра была 25м/с с порывами до 35 м/с.
    Я с женой и ребенком был в бытовке в это время. Домик скрипел и трясся, мы думали что сейчас он либо развалится, либо его унесет как домик Элли.
    На следующее утро после веселой ночки мы увидели такую картину:
    Положило заборы, перевернуты бытовки, оторвана кровля, где-то вместе со стропильной системой крышу унесло, а одному соседу досталось очень сильно.
    В машине разбито лобовое стекло, выбиты боковые стёкла с одной стороны и вся машина набита ветками и песком.
    В это превратился наш лес:
    Опять упал мой туалет
    у него сломало одну стойку и оторвало крышу (ондулин с обрешеткой) и куда-то унесло - не нашли.
    Бочку погнуло и вытащило из земли примерно на 5 см.
    Бытовка осталась на месте вместе с крышой и стенами.
    При тщательном осмотре обнаружил, что с одной стороны бытовки один угол окна вдавило на сантиметр внутрь помещения, а с другой стороны вытянуло тоже примерно на сантиметр.
    Стены немного поцарапаны летающим вокруг железом от крыш.
    В общем домик прошёл боевое крещение. Крыша выдержала, стены тоже.
    Нам похоже очень сильно повезло, наверно нашу крышу держали осы, которые живут на чердаке :)
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    @OK1311, Здравствуйте, это в какой же местности такие УРАГАНЫ?
  9. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Московская область. Рузский район.
  10. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Собираюсь делать такой же по типу фундамент под пристройку к кирпичному дому, только думаю снимать землю непосредственно под плитами ЭППС. Само собой геотекстиль и песок с трамбовкой! Имеет ли данный вариант толк?
  11. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Считаю, что лучше снимать плодородный слой и засыпать песок под всем строением. Не будет расти трава, а соответственно и влаги от земли будет меньше.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Трава не будет расти даже если ничего не снимать, а накрыть и присыпать.
  13. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Тоже вариант. Но точно нужно как-то с ней бороться.
  14. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Собираюсь также примерно строить домик.
    Вопрос по фундаменту.
    Как я понял Вы ложили тротуарную плитку на утрамбованый песок, а на плитку уже ложили блоки. Насколько надежно это и как повел себя фундамент после зимы?
    Спасибо.
  15. OK1311
    OK1311
    OK1311
    На утрамбованный песок я клал ЭППС, сверху плитку, а на плитку блок.
    Никаких изменений расположения плиток я не заметил. Как были мной выставлены по уровню, так и остались.
