Бытовка по рецепту Косолапого
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем OK1311, 25.11.15.
  1. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Что больше всего времени съедает?
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сложно однозначно сказать, все не быстро. Откосы на окна и двери много времени занимают, плинтуса, наличники, кабель-каналы, перегородка, вытяжки, лестница на второй этаж, люк, ...
    Осталось сайдингом дом зашить. Думаю, если хорошо делать, через рейку, тоже не быстро пойдет, особенно доделки - вокруг окон, двери, фронтоны, подшивка софитов. Один в поле воин, но очень медленный :aga:
  3. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Установил лестницу на чердак FARKO LWS
    Делал всё по инструкции производителя - потратил 2 часа (проем подготовил заранее)
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вокруг окон, дверей и софитов - это не доделка. С них начинаться надо. Тогда всё быстро будет. Я тоже думал что на сайдинг много времени потрачу, а сделал всё быстро. Рейки дольше прибивал. Не экономьте на сетках, закрывающих вентзазоры. Я сетку не поставил и теперь у меня через вентзазор между сайдингом и стеной в крышу пробираются мыши и там грызут пенопласт. Прямо слышно как они протискиваются. Но вроде соседские коты их переловили уже.
  5. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Так откосы в любом случае после внутренней отделки делаются. Или я ошибаюсь?
    А можно поподробнее, про какую сетку Вы говорите? Как она крепится? Я нигде не видел упоминания о них - не похоже чтобы люди об этом беспокоились сильно.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Речь про наружние откосы, подготовка к обшивке сайдингом.
    Сайдинг иногда крепят на рейку. В этом случае между сайдингом и стеной дома получается зазор, вот его и надо снизу закрывать металлической сеткой с мелкой ячейкой, например 6х6 мм. Иначе туда залезают мыши и могут доползать до верха, а после на чердак.
  7. OK1311
    OK1311
    OK1311
    А Вы делали у себя? Нет фотографии, как это сделано?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Пока нет, я же говорил, мне осталось еще сайдинг сделать. Может грядущим летом займусь если руки дойдут
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    На второй фотке ДВП "наизнанку"?!
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Похоже на то :aga: фото из инета, видно как сетку крепить.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я про монтаж сайдинга. Он начинается с монтажа откосов и наличников.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Думается, самое лучшее средство от мышей это - винтовые сваи с оголовками из швеллера крыльями вниз.
    Иногда на них еще надевают "юбки" из оцинковки с обратным уклоном.
    Их не преодолеть - падают на земь.
    Но, ступени крыльца должны быть отодвинуты от порога дома - человек перешагнет, мышь не перелезет. Так викинги строили свои амбары.
  15. OK1311
    OK1311
    OK1311
    По просьбам жены с дочкой решил достроить к моей бытовочке веранду.
    Прошу покритиковать конструкцию веранды особенно крышу
    Спасибо.
