Бытовка по рецепту Косолапого
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем OK1311, 25.11.15.
  1. OK1311
    OK1311
    OK1311
    4 ноября. Монтаж входной двери
    Ничего сложного. Понадобилась помощь при навешивании двери на петли.
  2. OK1311
    OK1311
    OK1311
    7 и 8 ноября, закончил обшивку ОСП снаружи, небольшие работы внутри.
  3. OK1311
    OK1311
    OK1311
    14 и 15 ноября ставил окна (4 штуки). Окна брал готовые в Леруа Мерлен.
    Если всё подготовить (материал, инструмент), то за один день можно поставить 4 окна
  4. OK1311
    OK1311
    OK1311
    21 ноября укладывал утеплитель в стены одной комнаты, закреплял пароизоляцию
  5. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Вот тут возник вопрос, на который пока не могу найти внятный ответ.
    Планирую внутри обшивать вагонкой. Вопрос: можно ли крепить вагонку непосредственно на пароизоляцию или обязательно крепить вагонку на рейки?
  6. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Мы крепили без обрешетки. Как я поняла, так можно делать, если в помещении не ожидается повышенной влажности. Т. е. в санузле наверное все же лучше с обрешеткой. А в жилой комнате можно и по каркасу.
  7. OK1311
    OK1311
    OK1311
    У Вас тоже каркас? Давно крепили? Вагонка сухая?
  8. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Да, каркас. Вот неделю назад обшивали. Только не вагонкой, а имитацией бруса.
    Тоже переживает, а не вспучит ли ее летом. Но подумали-подумали и решили, что не должно. Потому что сейчас как-раз влажность максимальная. Летом мне кажется наоборт рассохнуться должна. Если вы про это :)]
  9. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Нет, я про то, что вагонка/имитация бруса может мокнуть (как пишут) в местах соприкосновения с пароизоляцией.
    У меня жена тоже хочет имитацией бруса обшить. По сути разницы насколько я понимаю никакой - имитация пошире.
  10. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    по логике это же не плиточный материал, в отличии от ОСБ, например. Там все равно будут зазоры, небольшие щели и т. д., что должно обеспечить достаточную вентиляцию при условии небольшой влажности.
    А разница и правда небольшая. Имитацию еще можно потолще купить, не только пошире. Будет более основательно. Но мы внутри самой тонкой обшивали. С ней работать намного проще.
  11. OK1311
    OK1311
    OK1311
    А есть фотографии как это получилось? Чем-то обрабатывали перед крепежом?
    Крепили кляймерами?
  12. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Крепили гвоздями :)] с маленькой шляпкой, финишнимы. Мне в глаза не бросаются, поэтому не стали заморачиваться.
    Одну стену я покрасила в два слоя эмалью. Она была из другой имитации и выбивалась из общего вида. Получилось полу-прозрачное покрытие, фактура древесины просматривается.
    Остальные стены по весне пропитаю базовым покрытием Верес, чтобы не темнело. В цвет красить не буду. Лаком тоже не хочу покрывать.
    На фото конечно сложно понять, комнатка очень маленькая 4*1,8 всего :)
  13. OK1311
    OK1311
    OK1311
    @dcheprunova, Мне нравится. Решено, тоже буду обшивать имитацией бруса.
    Спасибо.
  14. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Яки размеры вашего домика?
    В якый буджет обошлось?
  15. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Размер 6х6.
    Бюджет пока полностью не посчитал, но все чеки собраны. Думаю на следующей неделе доберусь.
    До кровли все материалы обошлись около 100 тыс.
