Бытовка по рецепту Косолапого
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем OK1311, 25.11.15.
  1. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Здравия вам, уважаемые форумчане!
    Хочу сказать огромное спасибо Косолапому, за темы "Правильная бытовка", "Испорченный день ВээМэФ" (https://www.forumhouse.ru/threads/215005/, https://www.forumhouse.ru/threads/219097/)
    , за его советы и рекомендации. Воодушевленный темами уважаемого Николая, я решил попробовать построить что-нибудь самостоятельно.
    Началось с того, что я забрел на этот форум в поисках бытовки для установки на приобретенный участок. Требования к бытовке постепенно расширялись, в основном моей женой :) В списке требований появилась и кухня и туалет и две комнаты. Просмотрев достаточно много вариантов бытовок, я не нашёл такой, которая бы подошла под мои требования. И вот тут в поисках по форуму, я наткнулся на тему "Правильная бытовка". Прочитав первое сообщение в теме я понял, что хочу строить сам. Дальше я читал тему запоем.
    В результате за основу я взял проект Николая. Строил все самостоятельно по выходным и во время однонедельного отпуска. Несколько дней мне помогал брат и друг. Спасибо им большое.
    По дневнику Николая все выглядит так просто, что я решил, что сделаю всё сам, ну получится чуть медленнее. Получилось не совсем так...
    Получилось все сильно медленнее, не так аккуратно, и может быть даже не правильно.
    Но надо сказать, что Николай был прав, когда написал, что строить самому - это выигрышный вариант:
    1. Я узнал много нового про строительство каркасных сооружений, да и строительство вообще.
    2. По роду своей деятельности я много времени провожу за компьютером и много общаюсь с людьми. Стройка мне дала возможность отдохнуть морально и поупражняться физически.
    По ходу строительства возникало множество вопросов и практически на все свои вопросы я нашёл ответы на этом форуме. Спасибо его организаторам!
    Я решил разместить мини-дневник своей стройки, чтобы показать сомневающимся (конечно если такие ещё есть на этом форуме), что действительно можно построить все самому.
    Спасибо всем участникам форума.
  2. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Почему бы здоровому молодому человеку не размяться и не снять 20см плодородного слоя с площади 6м х 6м. Ведь это так просто...
    Оказалось не очень :) Бывшее поле, грунт глинистый слежавшийся, трава с крепкими корнями. К концу вторых выходных копания я был зол как черт на эту яму. Иногда даже думал, что брошу. Не бросил, закончил. Но извлек урок.
    Урок №1. Копать должны специально обученные люди, потому как это не интересно и тратишь много сил.
    В получившееся углубление уложил геотекстиль, засыпал песком, положил полиэтиленовую пленку и опять засыпал песком.
  3. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Уже прошла половина июня, а я только добрался до основания.
    Купил тротуарную плитку 500х500, блоки 200х390х400 и ЭППС.
    Ещё два дня выравнивал по уровню плитки уложенные на ЭППС.
    Ещё день ушел на то, чтобы приклеить блоки к плиткам и всё это выровнять (как назло пошёл дождь).
  4. OK1311
    OK1311
    OK1311
    К середине июля, я разобрался с блоками, нашёл и купил пиломатериал по приемлемой цене, пропитал огнебиозащитой. Собрал ростверк.
  5. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Вторая половина июля.
    Занимаюсь укладкой лаг с их пропиткой, подшивкой чернового пола
    Оказалось, что доски не легкие. Тут я оценил совет Николая - не использовать брус в ростверке.
  6. OK1311
    OK1311
    OK1311
    1 и 2 августа укладывал гидропароизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, фанеру.
    Вот больше я так делать не буду.
    Я долго думал, читал, сомневался. Класть ли сразу утеплитель или положить временный настил, а уже после того, как будет крыша и стены класть утеплитель в пол. Но так как я был полон оптимизма я неверно оценил трудозатраты на сборку каркаса и решил, что до крыши осталось немного и пол не намокнет, но на всякий случай накрыл пленкой.
    Но пленка тоже ещё то вредительство. Под пленкой появился конденсат и её пришлось снять.
    Зимний утепленный танц пол :)
  7. OK1311
    OK1311
    OK1311
    8 и 9 августа начал собирать стены.
    Читал, что поднять 6-ти метровую стену одному очень тяжело. Была идея разбить стену на 2 части по 3 метра. Но в результате не поверил, собрал 6-ти метровую стену и попробовал поднять один. Тяжело, очень тяжело. После часа попыток, попросил помочь соседа. Вдвоем стена поднимается легко.
    Вторая стена пошла уже легко
    15 августа собрал и поднял ещё 2 стены
  8. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Пришлось потратить 3 пары выходных на строительство туалета, так как жена с ребенком отказались ехать в чистое поле :)
    В сентябрь с туалетом. Ура :)
  9. OK1311
    OK1311
    OK1311
    12 и 13 сентября собрал несколько внутренних стен
  10. OK1311
    OK1311
    OK1311
    С 19 по 27 сентября сделал верхнюю обвязку, положил межэтажные лаги, подготовил временный настил на чердаке.
  11. OK1311
    OK1311
    OK1311
    С 4 по 10 октября собирал стропильную систему.
    Закинул весь материал наверх и уже там собирал треугольники, которые потом ставил вертикально.
    Тоже тяжело одному, но реально.
  12. OK1311
    OK1311
    OK1311
    11 октября сделал обрешетку
  13. OK1311
    OK1311
    OK1311
    17 и 18 октября крыл крышу ондулином.
    Тоже вполне реально одному
  14. OK1311
    OK1311
    OK1311
    24 октября крепеж ветрозащиты. Делали вдвоем.
  15. OK1311
    OK1311
    OK1311
    25 и 31 октября, 1 ноября монтаж ОСП снаружи. Делали вдвоем.
