Прогнулись лаги второго этажа. Прошу помощи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vital200333, 25.11.15.
  1. vital200333
    vital200333
    vital200333
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста по вопросу прогиба лаг второго этажа.
    Перекрытие второго этажа лаги 50*180 длина около 4,2 метра расстояние между ними 60см. на лаги поперек положена доска 25*150, сверху положена фанера 18мм
    Проблема в том, что в комнате проявляется небольшое качение или прогиб в середине комнаты. Самая главная проблема в том, что со стороны второго этажа полноценный ремонт, положен ламинат и т. д. Со стороны первого этажа соответственно потолок первого этажа старого дома. Второй этаж мансардный надстроенный над первым не зависимо от него
    Как возможно исправить данную проблему?
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    image.jpg Пролёт 4,6 метра, стропила 50х240 мм. шаг 60 см., лаги поперёк стропил 50х90 с шагом 61 см., черновое покрытие фанера 22 мм - полет нормальный. Но доступ есть снизу... Но в вашем случае необходимо искать способы отпирания нового перекрытия на старое или осуществить демонтаж перекрытия старого дома и выполнить усиление балок нового перекрытия.
  3. vital200333
    vital200333
    vital200333
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, за ответ, но проблема в том, что со стороны первого этажа потолок (
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    На сколько правильно понимаю конструкцию по фото, есть балка, к которой крепятся лаги. Какая длина балки? Балка опирается по краям или есть промежуточная опора?
  6. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Разбирать полы на мансарде. Я на 5м положил 200-150 брус.
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Интересно для чего уложены лаги 50х90 с шагом 61 см, если расстояние между балками 60 см? Не проще тогда уж было уложить фанеру 22 мм прямиком на балки? Хотя и так и так расстояние великовато, как мне кажется, для фанеры 22 мм...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На первом этаже пришить к стенам два бруса, на них балку.
    Балкой враспор подпереть потолок.
    Можно эту букву П обыграть в перегородку комнаты. А можно ничего не делать.
    У меня такая система стоит уже 21 год.
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Эти лаги уложены в крест с балками пола, образуя взаимосвязанную структурную плиту. Шаг 610 мм был привязан к длине листа фанеры- 2440мм. Конечно, если бы это была шпунтованная фанера, было бы достаточно и такой толщины. Но тогда она стоила больших, по крайней мере для меня, денег. Но с учётом последующих слоёв пола, 25 мм Rockwool Floor, 12 мм шпунтованного ДСП и слоя ламинированного паркета, я думаю все будет хорошо).
    И для прокладки коммуникаций, такая структура перекрытия - есть хорошо!
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Tehnoman, для того, чтобы получить взаимосвязанную структурную плиту достаточно было между балками (а не по ним сверху) сделать распорки из доски 180х50, например с шагом, равным длине плиты утеплителя (если утеплитель в виде плит). Тогда бы Вы выиграли 5 см высоты помещения (а это не мало вообщем-то!). Хотя если выбор такой конструкции был продиктован особенностями устройства коммуникаций в доме то, тут конечно так и надо было:hello:
  11. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Извините, не увидел это сообщение.
    Длина балки около 4,3 м. Балка опирается на стены первого этажа, "отделяя" эркер. Такое решение вызвано пониманием, что балки такого сечения (50*240) на длине 4,6+1,1 = 5,6 метра великовато.
