Генератор постоянного тока на вход солнечного инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dr.Law, 25.11.15.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Возник вот такой вопрос.
    Предположим, у нас есть солнечный инвертор, на выходе которого - переменный ток, 220 В, чистый синус. Например, сетевой, оффлайновый или гибридный.
    На входе - МРРТ.
    Если подключить на его вход вместо солнечных батарей генератор постоянного тока - сможет ли инвертор работать?
    Или генератор переменного тока, который дальше выпрямляется диодным мостом и стоит батарея конденсаторов.
    Предположим, что выдаваемое генератором напряжение находится в пределах допустимых значений для инвертора. Предположим также, что инвертор менее мощный, чем генератор, т. е. генератор не будет перегружен
    Вопрос "а зачем это надо?" давайте пока опустим. Интересует именно возможность технической реализации.
    Если невозможно - хотелось бы получить аргументированный ответ, почему.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Может вы имеете ввиду подать на вход не инвертора, а солнечного контроллера?
    У МА в контролерах это реализовано... нужно только калибровку проводить...
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ну, я говорю о входе, куда обычно подключаются солнечные батареи. Просто реализации разные есть, у меня контроллер, зарядное и инвертор - все один девайс, гибридный инвертор.
    Что такое МА?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Над этим я думаю, что бы исключить МАП из процесса заряда АКБ.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Поясню задачу, которую решить хотелось бы лично мне.
    У меня есть дизельный двигатель 2Ч-8,5/11 и генератор ГАБ-4-О-230-Ч400.
    Последний выдает частоту 400 Гц.
    Предполагаю выпрямить этот переменный ток диодным мостом, повесить гирлянду конденсаторов (400 Гц позволит сделать ее не очень большой) и подать это все на инвертор.
    На выходе получу 50 Гц, 220 В, 1 фазу и чистый синус. Причем морочиться оборотами генератора мне не надо будет, пусть себе частота плавает. Лишь бы поддерживать напряжение в заданных пределах.
    Кроме того, сетевой инвертор позволит пихать это все просто в домашнюю электросеть, без заморочек с узлом ввода генератора.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фирма Микроарт.
    Гляньте на устр-во Размах-6000 (но глючное оно).
    Или любой преобразователь частоты (VFD).
    http://www.technowell.ru/invertors1ph220/
    Сравните его входной диапазон напряжений и мощность с выпрямленными генераторными.
    Подходит - вешайте на выход диодный мост (лучше от сварочника, с радиатором) с миллифарадными банками кондёров.
    Солнечный контроллер от 800Гц нефильтрованных провалов может влетать в отруб по нижней границе напряжения.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Dr.Law,
    Подключал ко входу СИ выпрямленное напряжение 311в с бензинового генератора - работает.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    СИ с МРРТ?
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Да. Только мощность генератора желательно должна быть больше мощности СИ, иначе будет срыв генерации и неправильное определение ТММ.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Тут палка о двух концах. У СИ есть ограничение по мощности с DC входа. Если СИ не умеет корректно ограничивать получаемую мощность, а генератор будет заметно мощнее допустимого, то можно его (СИ) вывести из строя.
    Алгоритм МРРТ загонит напряжение на входе DC до максимально возможного (генератор в силу своей избыточной мощности будет способен поддерживать величину выходного тока без провалов) так как стремится выжать максимальную мощность и если СИ каким-либо образом не ограничит этот рост выше допустимого, то кирдык не заставит себя долго ждать.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Weis,
    Согласен, но думаю у нормальных СИ с ограничением мощности проблем нет.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    "Кто утонет, тот не моряк" :)]:)]:)]
  13. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Спасибо большое, особенно @HouzeR, - дискуссия пошла в нужном русле!
    В планах - генератор на 6 квт (ГАБ и 2-Ч позволяют), инвертор на 5 квт.
    Мой обычный вроде умеет мощность ограничивать, так как при выключении сети и передачи энергии в "резервируемую нагрузку" он забирал от солнечных батарей всего 300 Вт (больше просто потребления не было, а АКБ забиты под завязку). Как только подключил сеть - он пошел в нее генерировать, потребление от СБ подскочило до 2 квт.
    Думаю примерно аналогичный инвертор использовать.
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Тут надо будет посчитать емкость банок кондеров, чтобы получить просадку напряжения в приемлемых пределах. Думаю, на 10-15% от номинала будет в самый раз.
  15. AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    AnatoliiDonchev
    Тоже интересует.
    Подоплека этого вопроса - однозначная рекомендация производителей СИ подключать генератор именно инверторный, т. е. сносто выдерживающий частоту 50 Гц. Это подтверждается периодической инфой в инете о сгоревших инверторах с подключенными обычными AVR генераторами, у которых частота прыгает 53-48.
    Как быть владельцам этих генераторов? Я допустим, за свой 8-и киловатник заплатил полторы зелеными, и он меня всем устраивает, кроме этой самой боязни подключать его на вход 220 СИ.
    Есть 2 непонятки:
    1. Какие будут потери при выпрямлении тока?
    2. Не сдохнет ли генератор на 8 кВт при подключении ко входу МППТ-контролера инвертора на 10 кВт? Как я представляю, он всегда будет работать на пределе.
    Заранее благодарен за мнения.
