Необычная стропилка с большими пролетами. Нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Достоевкий, 25.11.15.
  1. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Всем привет.
    Помогите подобрать сечение стропил и сечение прогона под одноэтажник со вторым светом.
    Регион постройки московское море тв. обл. у воды
    Покрытие кровли металлочерепитца и проф лист. (пока не выбрал)
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Длину прогона укажите.
  3. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    @SergeyStepanov, длинна прогона 9 метров (сухой клееный брус очевидно при таком прогоне)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Однонаправленный шпон. LVL-брус. на конек.
    со скрипом прошло сечение 225х450 - это три доски 75х450. стянутые шпильками.
    лучше бы, конечно, промежуточную опору делать.
    на стропила с шагом 63см в осях пойдет доска 50х250 из обычного масива.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при 9 метрах все сложно:
    -на стропила уже правильно сказали это доска 50х250, только реально 50, а не 40 и не 45.
    -а коньковый брус можно взять лвл брус, но т. к. он в основном по ширине макс 100мм, то можно взять две штуки 100х500, ставить естественно краном
    Если интерьер располагает может быть проще сделать фермы.
  6. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    @Rolandspb, @SDim, спасибо громное
    интерьер позволяет сделать всего 3 ригеля
    лвл брус в нашей деревне не найти, а вот заказать сухой клеянный из массива могу 225х450 пройдет ли?
    а если использовать двутавровую балку (сдвоенную)
  7. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    Ещё идея использовать не один коньковый брус а 3, один сверху, а два других по середине пролета стропил
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у клеенки возможно какие-то коэф-ты понижающие будут.
    у меня лвл такого сечения был только-только по прогибу. если (и скорее всего так) у клеенки модуль деформации ниже, чем у лвл, то не пройдет. клеенку точно надо брать повыше.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это возможно, но суммарно у Вас расход материала на коньковый брус будет выше. поставить промежуточные коньки из-за окон возможно будет только сильно близко к наружным продольным стенам. Поэтому средний брус разгрузится только процентов на 20-30%. Зато трудоемкость устройства стропил с опиранием их на 3 точки возрастет.
  10. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    @Rolandspb, окна второго света указаны примерно
    сможете прикинуть сечение прогонов при 3-х прогонном варианте и тремя ригелями как на фото
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне примерно прикидывать? или Вы дадите месте точные?
    в понедельник, если напомните
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Lvl брус можете купить в Ламберхаус. Единственно, длина 12 метров. Я покупал в июне, толщины 45 и51 мм, шириной 200 и 300 мм, но длина вся 12 м. Мне в основном нужны были длины 9 и 9,5 м, но и остатки в дело пошли.
  13. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    @Rolandspb, вы просили напомнить в понедельник
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не все, что я просил.
    привязки промежуточных коньков.
  15. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
