Способ крепления деревянной обрешетки к дереву - халтура?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем yurikalinin, 25.11.15.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте, прошу обсудить качественный и в то же время оптимальный по стоимости способ крепления деревянной обрешетки для вентфасада к деревянному основанию (каркасная стена или стена из бруса).
    Под вопросом следующий момент: каким образом выравнивается брусок обрешетки на стене. Точнее сказать, как можно закрепить жестко брусок и в то же время выровнять его положение на стене?
    Видел способы с применением гипсокартонного П-образного крепежа (т.н. крабов), кусочков дерева или монтажных клиньев. Но кажется, это не достаточно надежные варианты.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я наживлял в одной точке, просто чтобы не болталось, потом при необходимости выставлял уровень подсунутой между обрешеткой и стеной фанеркой, или несколькими. Потом прибивал по всей длине. Пока стоит
  3. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Благодарю. А сами фанерки подшлифовывали/подстругивали в размер "щели" между обрешеткой и стеной?
    Есть идея использовать оцинкованный уголок 50х50 правда, боюсь это не такое жесткое соединение от кручения.
    Есть еще т. н. регулировочный анкер-шуруп. Но боюсь он подходит больше для бетона.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не подстругивал. У меня была фанера 4мм и 6мм. Разницу менее 5мм я просто игнорировал. Я обшивал имитацие бруса - в крайнем случае имитация бруса в этом месте гвоздями неплотно притягивалась
    Реально плоскость стены вышла довольно хорошая. Подкладки больше требовались на переходах между стенами разных уровней, да на переходе платформа - стена.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @yurikalinin, можно подкладывать всё что под руку попадет. главное чтобы в итоге ровно получалось. 5мм - это уже многовато IMHO. Подвесы тоже хорошая идея.
    Но вы тут упомянули про брусовые дома, так вот к ним другой подход нужен. Они усаживаются и нельзя жество прибивать к ним вертикальные направляющие. В этих случаях надо либо использовать как раз подвесы для гипсокартона (они будут менять форму при усадке сруба) или делать вертикальные пропилы а направляющих в местах их крепления к срубу. В общем дома из бруса и бревна - это всегда большой геморрой. А в каркаснике ничего этого не надо. Да и каркасник сам по себе должен быть уже ровный и не надо ничего дополнительно выравнивать.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Есть еще один вариант для домов подверженных усадке, использовать уголок-скользячку
  7. Harhardin
    Harhardin
    Harhardin
    Орел
    Интересный спооб. Сам обдумываю возможные варианты скользящего крепления вентилируемого фасада к стенам брусового дома. А сколько таких уголков надо на 1 погонный метр вертикальной рейки?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Harhardin, примерно 1 шт - 1 м. п.
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Гвозди. их если что вытянет
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как выше написали - это разные типы стен и крепление нужно разное. Каркас практически не даёт усадки, а брус сядет и прилично. К каркасу проще гвоздями и небольшие прокладки из того что есть. Но обычно у каркасников ничего не требуется выравнивать если сделаны нормально. Для бруса или уголки или упомянутые выше элементы от системы крепления ГКЛ. Но их имеет смысл применять если ещё будет дополнительный слой теплоизоляции. Тогда они крепятся к стена, а потом по шнурку и отвесу к ним крепится направляющие. Если же крепить вплотную к стене, то лучше уголки. Вы мерили сколько вам надо убрать сантиметров кривизны?
  11. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Самый простой и надёжный способ-подвесы для ГКЛ. Быстро, дёшево, надёжно!
  12. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Крепили как-то через подкладные клинья, щепки. Брусок при усушке вывернуло, клинья выпали, брусок начал болтаться. Подвес же удерживает брусок от выкручивания по двум сторонам.
  13. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите а при использовании скользящего уголка как на фотке в одном из предыдущих сообщений сам уголок привинчивается к стене стороной с прорезью, а брусок прикручивается к уголку через отверсия сбоку ? Или как-то по другому ?
  14. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Стороной с прорезью крепили к бруску (к обрешетке) на глухарь
  15. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    При этом брус обрешетки в нижней части крепили "намертво", а остальные глухари недокручивали
