Отделка кладки из автоклавного ГБ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 25.11.15.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сколько лет, сколько зим! Ситация - дом из аероко д300 в Литве, оштукатуренный с наружи известковым раствором с чуть-чуть цемента белого, есть у жены хотелки иметь клинкерный фасад. Аки под кирпич. Плитки из натуральной глины без глазури я нашел.
    Как крепит ? клей по сетке - ну никак не охота. Не будет выходить влага. Думал про 3 пятачки (для вентиляции) на плитке из клея и крепление плитки не паралельно к стене, а так под 3-5 градусов для стекания капель по поверхности. Как клеит - уже придумал. Но будет ли держать ?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @staska,
    Сколько дом простоял оштукатуренный?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Года два точно.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @staska,
    Какой толщины слой штукатурки? Сетку использовали? Трещины появились?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Штукатурка строго по рекомендациям ужаемого Глеба - до 3% белого цемента, мыло и обойный клей. Без сетки. По церезитовской грунтовке Сетки нету, так как дом стоял до этого года 3. Армированный каждый 3 ряд кладки перфолентами.
    Трещины есть только под окнами, там где не было отливов - усушка. И то только наверно в 2 или 3 из 9.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @staska, Стас, если клеить плитку на 3 точки, клей надо брать какой-нибудь эластичный с высокой адгезией. Точно по маркам не подскажу, но что-то из разряда "жидкие гвозди" думаю.
    А так: рад что по моим советам фасад из D300 в Литве живет и здравствует!
    С наступающим!
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С наступающим, Глеб! :hello:
    P. S. Глеб Иосифович, в качестве новогоднего подарка - огласите ещё раз, именно этот - 3% белого цемента, мыло и обойный клей - "рецепт" фасада из D300 по-конкретней,. Дом 4-год как построен.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Привет. А смысл ? Плитка она то ведь не гибкая ? Или температура туда-сюда ? Кстати- есть у нас и гибкий клинкер... резиноподбная бяка. Но ей то по идей не нужно гибкого клея.
    С другой стороны - думал я класть все плитки лицом в низ в подобие кондуктора на пол квадрата, мазат шпателем с огромными зубами допустим 2х1см, где 1 см глубина, расположенные через 3 см для обеспечения мини вент зазора. И целым блином на фасад.
    Про фасад - да, все хорошо. даже спец оставленный косяк в виде не монтажа наружного отлива - показал хорошие параметры данного фасада.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Там главное протирать все тонким слоем до штукатурки.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В год постройки - фаcад пройден 2-4 мм Ceresit CT 24. Далее что делать - "мысли остановились" :)]
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Плохо, не пойдет. Нужен ОН.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мы ж тогда подробно разбирали, не найду уже, где точно (у Избы). Тема была такая: берем гарцовку, добавляем немного цемента, немного воздухововлекающей ("мыло"), немного водоудерживающей ("обойный клей") получаем что-то типа СТ21, только в 6 раз дешевле :)
    Но это с учетом того, что вдумчиво для себя используется. Если нужна технологичность и возможность спросить "с дяди" за качество, надо готовые смеси брать:)
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, здесь о температуре речь.
    То, что надо. Или сразу на фасад высокие борозды, и уже к ним аккуратно, чтобы не смять, плитку.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Точно! Вспомнил, у меня есть распечатка, а то забыл где искать оригинал.
    :hndshk:
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это есть разница - будет сползать, нужен нано кондуктор. Главный вопрос - как заделывать швы ? В воздухе ? Или собирать с 1 миллиметровыми швами ? Если геометрия позволит. Ну клей тогда наверно любой плиточный-морозостойкий.
