1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мансарда из сендвич панелей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Алексей489, 25.11.15.
  1. Алексей489
    Алексей489
    Алексей489
    Привет форумчане! Возник вопрос, имеется дом 6 на 12 80-х годов постройки, хотим с женой надстроить мансардный этаж, но не мансардный, а по типу 1,5 этажа. Почитал форумы самое главное в мансарде это утепление, но появилась идея использования в качестве кровельного материала кровельные сендвич панели. Прошу совета на сколько такое применение эффективно по теплотехнике или не стоит заморачиваться и сделать мансарду с утеплителем? И какие вообще кровельные пироги применяются при надстройке мансарды с применением профлиста и какой пирог должен быть с применением сендвич панелей?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Я конечно не видел на кровле еще сендвич панелей. Укладку профлиста делаем часто, это обычное дело как и металлочерепица. Утеплитель в данном случае обязательно нужно проложить минимальным слоем. Сендвич панель идет около 80-100 мм если мне не изменяет память. Так вот на крышу по обрешетке еще 100 мм утеплителя Теплокнауф коттедж проложить и затянуть Изопаном как пароизоляция, вот тогда эффекта вы добьетесь желаемого.
