Плита по ростверку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Одати, 25.11.15.
  1. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Плита по ростверку
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Уважаемые форумчане! Просим помощи, хотим залить плиту по ростверку, как лучше сделать?
  2. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И:faq:
    Сваи радикально далеко одна от другой (как я вижу)
    Дом легкий?
    Каркасный или из пенопласта (как он там называется "теплоблок" или как его...)?:faq::|:
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как лучше уже не сделаете! Правильно заливается плита перекрытия с ребрами жесткости играющие роль ростверка, а не по отдельности.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Одати, ростверк лежит на земле?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Проф лист под него подпорки на него армировку для плиты и заливаете бетоном, подпорки либо хороните либо лезете и выбиваете, но большенство народу тупо хоронит
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На первом фото видна отсыпка песком, вроде все по феншую, осталось узнать про расширения:)
  8. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Можно поподробнее...?
  9. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А зачем плиту заливать? Может дешевле лаги или ПК?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Собирается опалубка под плиту с ребрами, т. е. к опалубке под ростверк что на фото добавляется еще часть что под плитами. Самое важное арм. каркас ребер (ростверка) связан вместе с каркасом плиты и работают совместно. В таком случае возможно и оптимизация об'ема использвемого бетона, количества арматуры при увеличении надежности в разы.
  11. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
  12. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Дом будет из пеноблоков первый этаж и каркас мансарда. Сваи на глубину промерзания 1500, 30 см ширина с расширением 60 см. Всего 20 свай. Дом 950 на 990. Нам рассчитали с учетом прочности. Расстояние между сваями 2-2,5м)
  13. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Нет ростверк не лежит на земле, приподнят от 20 до 70 см, т. к. перепад по высотам.
  14. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Спасибо. Мы рассматривали этот вариант, но как то дорого получается с ним, но вроде тогда на растворе экономишь)
  15. Одати
    Одати
    Одати
    Смоленск
    Собираемся тёплый пол делать и мыши говорят бегать не будут)
