Накипь, отложения в циркуляционном насосе
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем svoid, 25.11.15.
  1. svoid
    svoid
    svoid
    Казань
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста решить вопрос. В насосе Unipump UPC 25-40 появились отложения, как я подозреваю из-за плохой воды. Насос работает, но после отключения электричества перестал включаться. Приходится раскручивать вручную, отверткой. Попробовал разобрать, но дальше металлического стакана внутри корпуса не продвинулся. Побоялся применить силу. Подскажите, кто знает что делать.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Что-то не видно огромной накипи которая мешает вращению насоса.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  4. svoid
    svoid
    svoid
    Казань
    @NickLy, насосу один год, летом простоял отключенный в системе. Вода жесткая. Склоняюсь к тому, что надо разобрать. Боюсь повредить.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @svoid, ежели боитесь - несите в сервис. На ссылке есть что-то о ремонте. Если сломаете, всегда есть возможность купить новый насос... Зато будет огромный жизненный опыт!
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @svoid, В каком смысле "что делать"? Как разобрать насос дальше? Ротор из гильзы выниматься должен, естественно с усилием. Не знаю какой вал у конкретно этого насоса, если стальной то можно постучать аккуратно, если керамический, то стучать нельзя.
    А если по правильному, то купить нормальный насос и залить в систему подготовленную воду либо другой нормальный теплоноситель.
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Либо талую или дождевую.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Либо бутилированную. :)
