Прогнулось перекрытие. Прошу помощи
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем winsaaa, 25.11.15.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    и пол поднялся и потолок опустился?)
  2. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как вариант снизу ваших лаг собрать металлические фермы, и оформить дизайн комнаты в стиле "индастриал" пример во вложении.
    А тот вариант сращивания бруса и досок ничего не даст, только увеличит вес перекрытия, что приведет к ещё большему провисанию. Или просто менять лаги на лаги высотой 300 мм, с шагом 300 мм.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Металлическая полоса 4мм.
    Применять или фанеру или металл.
    Совместно нет смысла, вес самой балки увеличится сильно.
    Для начала можно попробовать на одной балке и посмотреть прогиб и зыбкость.
  5. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А сама балка точто всегда под напругой будет не лопнет?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Делая склейку по бокам фанерой вы получаете нечо похожее на брус ЛВЛ.
    Но, я бы, все равно за такую работу с усилением не взялся. Пролет 5.5м, высота сечения катастрофично мала. Должна быть 100х250.
    Вас понять можно, для вас усиление наименее безболезненный вариант.
    Только швеллер.
    Причем можно поставить и 18-й, но с шагом 0.6м.
    ЛВЛ брус нужен сечением на 300, его будет труднее завести, по толщине перекрытие получится больше, он тоже очень дорогой, а швеллер все же надежнее.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно:
    - швеллером, но тяжело и дорого (см. первые 2 фото)
    - "деревянным" двутавром (см. фото 3) длина 6,6 м.
    - сборной самодельной балкой (см. фото 4, 5) - пролет 6 м.
    Все фотки с форума.
    P. S. Скорее всего, что "старые" балки придется демонтировать.
    P. P. S. Вот еще фоточка: https://www.forumhouse.ru/attachments/464137/
    А испытания этих балок - здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/63921/page-51#post-2710907
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет тк раньше был брус 150 брус поперек 100 и доски сверху 50 а сейчас просто брус лвл 300
  9. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Может ли подойти мне такой вариант.
    Фанерой 24мм, в два слоя с боков балки (высота 20см). и в 2 слоя снизу.
  10. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    С проклейкой и на желтые шурупы
    Клей тайтбонд
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Чтоб убрать провис лучше сварите ферму, или разбейте ей пролет,
    приятель сделал в зале 9 на 7 метров, разбил его по длине 9 метровой фермой, высотой пол метра,
    балки 50 на 150, через 80 см, все отлично,
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    На пролете 5,5м с брусом 150х150 с нормативным прогибом вариантов с усилением без увеличения высоты сечения просто нет...при шаге 60см при сечении а=150мм вам надо выходить на высоту h= 225мм...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только эксперимент! В одной теме я советовал подобный вариант. ТС под ником Ваня ... остался доволен. Но там была зыбкость, прогиб незначительный. У Вас сложней ситуация, но решаемая:um:.
  14. ponigor
    ponigor
    ponigor
