Односкатная крыша, уклон 5 градусов
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Полевик, 25.11.15.
  1. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Здравствуйте форумчане. проектирую дачный домик в стиле минимализм. Размер 5.5 на 6.5
    Хочу плоскою кровлю. Ну или вернее так как плоскую очень дорого, домик бюджетный, стены СИП 174 то думаю о небольшом уклоне. 5 градусов, уже можно класть фальц.
    А вот как дальше? Изначально думал из СИП 224 сделать второго этажа потолок-перекрытия, и фальц сверху положить. а сейчас понимаю что так нельзя. Сгниёт ОСБ под фальцем. Не от влаги а от конденсата. Не знаю откуда но он точно пролезет. Правильно я думаю?
    Значит 5 метров перекрыть нужен двутавр? И обычный пакет, Пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешётка и потом уже фальц. правильно я думаю?
    А как быть с вентиляцией, проходом труб?
    Поставить на верхней части крыши ветиляционные кровельные "грибки". А зимой они же под снегом окажутся? И труба печная наверное тоже должна быть высокой, побольше метра а то ее тоже может снегом засыпать.
    Посоветуйте как быть, не хочу как у всех избушки с ломаной крышей)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Хе-хе (потирая руки), эт точно, он в везде проползун.
    Считается, что можно, а с 8 ми считается что можно руберойку крашеную. Но это только так считается. А если вдруг, у вас появился друг.
    В центнер с небольшим. Или вы сами достигли такого результата, кстати, это очень легко.
    И полезли проверять как работнички сделали или листья подмести или очищать кровлю от снега.
    Прогнули крышку, уже не 5 гр.
    Или не почистили снег, он сам прогнул своими тоннами в марте. В середине ската уже может быть лужа стоячая.
    Ну ладно, сложно поверить, но вы сделали прочную, мощную стропильную систему на свой сип. И она не осипнет от снега. А уклона как не было так и нет нормального. Так уж устроены крышки, что в верхней точке снега меньше чем в нижней. Освободилася от снега полоска крышки в самом верху, стало её нагревать солнышко и снежок рядышком потаял, талая водичка покатилась по фальцу до карниза, там и замерзла под толстым слоем снега. И накопилось льда уже выше фальца, за пару солнечных дней, опять лужа. Талая вода, она как и лёд тоже везде проползун.
    Уж лучше наклон увеличить градусов до 14. Тогда и профнастил можно, не только фальц. И чердачишко какой-никакой продуваться будет веселее, меньше намерзания.
  3. Полевик
    Полевик
    Полевик
    14 не по феншую. Тогда другой дизайн надо.
    А по конструктиву? Фальц вроде есть с герметиком? Плоскую не тяну по бюджету...
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как говориться без комментариев.
  5. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Ну серьёзно, хочу плоскую, или почти плоскую. Не такую большую, 5.5 на 6.5 Это же маленькая площадь. Совет нужен как лучше. 14 уже ондулин можно прибивать гвоздями. Это я и так знаю как, а вот как угол меньше сделать нужен совет.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Самое оптимальное, это безусловно фальц. Попробуйте рассмотреть страпила 100*200 то есть увеличенное сечение. И обрешетка 50*150, квадратура маленькая по деньгам немного выйдет. Если дом не для зимнего проживания то можно не утеплять, стругануть их с внутренней стороны и покрасить. Я по опыту знаю что с такими маленькими уклонами скаты гнуться, но если применить такое сечение то по идее все должно быть более менее.
    Хотя на мой взгляд для подобной избушки вы больно сильно заморачиваетесь. Сделали бы самый проверенный вариант и жили себе на здоровье. А то мода на всякие финтифлюшки и феншуйки ваши штука сами знаете изменчивая.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня была практически плоская крыша открытой веранды на крыше дома. Проблем не было именно с плоской частью.
    Стены выше крыши, т. е. корыто. Балки 150 на 200, 50 доска, рубероид изоляция, бетон с арматурой и снова рубероид на полностью и тщательное покрытие гудроном. Края в корыте полукруглые (сформированы бетоном). Слив с наклонной части кровли на эту открытую веранду, а с неё в стене было сделано, тщательно изолированное сточное отверстие и в приемную воронку водосточной трубы (на фото видно). В дождь поток воды с этой трубы был очень серьезный.
    Этой площадкой пользовались без всякого опасения и проблем попортить покрытие.
  8. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Про фэншуй это шутка была) Где жить мне есть) Это такое я себе развлечение придумал.
    Что то мне подсказывает что на пролёт 5.5 метра 200 на 100 будет мало. Вроде балки надо. А с балками и утеплителя больше выходит. Плюс не такие тяжёлые.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вы говорите про двутавр то это уже совсем не бюджет будет, это и стоимость и доставка и кран для укладки,.
  10. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Балка стоит 300 рублей метр, весит 5 кг метр. 5.5 метра подниму и без крана :aga:
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Они разные по сечению вы про какую? Я говорю про двутавр или швеллер, кажется вы меня не понимаете.
  12. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Если бы я знал какая мне нужна. Надо посчитать. Но это полоса ОСБ 12мм и два бруска. Думаете кран нужен?
  13. Полевик
    Полевик
    Полевик
    GreenLum-300W
    64х39мм
    Брус сухой строганый
    3,82 кг 1 метр весит. 5.6 метра пролёт при шаге 600мм
    310 руб за 1 метр погонный.
    20000 руб выходит.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я про металл.
    Думать забудьте про эту ерунду.
  15. Zydriusj
    Zydriusj
    Zydriusj
    Вильнюс
    Правильно. он весит на метале. а как уклон маленький так видно и капает, а не течет...
