1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отделка цоколя декоративным камнем из бетона - будет надолго?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorkzn, 25.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Будет ли бетонный камень долговечен (чтобы не отваливался от цоколя и не крошился)?
    на что обращать внимание при выборе искусственного камня ?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Смотрите сертификаты и соответствие ГОСТу этого камня. А так, производство хоть в Кузькиной деревне. Это что касаемо: "не крошился", а вот чтобы не отвалился это непосредственно к плиточникам которые его будут клеить.
  3. еван
    еван
    еван
    И желательно нижнюю часть камня оторвать на 10 -15 мм от верхней отметки отмостки и заполнить пластичным герметиком.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что там в сертификате должно быть указано применительно к цоколю и погоде ?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А вы встречали такой материал который привязан к климату или местности? Есть только область применения и условия эксплуатации которые указывается в ГОСТе и ТУ по которому выпускается данный материал и должен иметь сертификат соответствия ГОСТу и ТУ, так же этот материал проходит лабораторные испытания, дабы подтвердить данное соответствие. Искусственный облицовочный камень должен соответствовать ГОСТу 6927-74. Если со сертификатами все в порядке у местного производителя, то рассыпаться или разваливаться там где он может применятся он не может. Точнее я бы сказал - не имеет права:).
  6. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Поясните пожалуйста, для чего это необходимо, и как это делать.
  7. еван
    еван
    еван
    @Тойгер, как делать - сложно пояснить. Просто заполнить зазор по инструкции герметика.
    Причина - при любой степени пучения подъем отмостки не исключён.
  8. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    А, проложить "деформационный шов". Спасибо
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я обычно заполняю этот шов вилатермом 30 миллиметровым, зазор делаю 20 мм.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выбрал бетонный камень типа шале, который ранее на трубу каменную и еще часть стены дома клеили...
    теперь через 2 года заказ - уже конечно в цвет не попали... но ранее камень я покрывал пропиткой "мокрый камень"... возможно при пропитке цокольного камня он цвет поменяет на темный ?
    и какой герметик заложить в деформационный шов снизу нижнего камня (как тут Эван говорил, спаси Господи его душу) ?
