1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Циркуляция воздушных масс внутри теплого контура
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Marina2185, 25.11.15.
  1. Marina2185
    Marina2185
    Marina2185
    И снова здравствуйте! И снова есть проблема! Есть помещение ванной комнаты на первом этаже. Раскладка стен:
    1. Кафельная плитка
    2. Водостойкий гипрок
    3. Вент. зазор
    4. Фанера
    5. Пароизоляционная мембрана
    6. Утеплитель 150мм
    7. Ветрозащита
    8. Вент. зазор
    9. Имитация бруса
    Допустимо ли: в вент. зазоре между гипсокартоном и фанерой идет подпор воздуха внутрь ванной комнаты? Если в ванной комнате вынуть розетку и сунуть туда пальцы, то сквозняк очень хорошо ощущается! За этой стенкой улица. Фундамент - сваи, пространство от земли до дома пока ничем не закрыто.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не суйте пальцы в розетку. :)
    В зазоре температура меньше чем в помещении. Оттого может быть поток воздуха, особенно если в гипсе есть ещё отверстия.
    А что за пароизоляционная мембрана?
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    У меня. В санузле. Кафель, влагостойкий гипрок, вентзазор, пароизоляция, утеплитель 150 мм, OSB, ветрозащита Тайвек, вентзазор, сайдинг. Фундамент сваи. Цоколь тоже пока не закрыт. Ну по сути похоже. Никаких сквозняков, тем более откровенных не было и нет. Что-то здесь не так:no:
    Это у вас только в ванной комнате такие ощущения, или же по всему периметру?
  4. Marina2185
    Marina2185
    Marina2185
    Мембрана - Изоспан.
    В других помещениях пока не проверить так как нет чистовой отделки.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вы пишете про вентилируемый зазор между гипсокартоном и фанерой, а как обеспечивается вентилирование этого зазора? Щели у пола и у потолка?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Предполагаю что в ванной есть вытяжка, сделайте ей нормальный приток, например вентиляционные отверстия внизу двери, тогда она не будет тянуть воздух откуда получится.
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Действительно, вытяжка если есть, она и тянет. Как версия. У меня вытяжной вентилятор с обратным клапаном, поэтому может и нет такого.
