1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Конденсат на внутренней поверхности мягкой кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Marina2185, 25.11.15.
  1. Marina2185
    Marina2185
    Marina2185
    Добрый день, форумчане! На чердаке между ветрозащитой и OSB скапливается большое количество конденсата. Последовательность пирога крыши:
    1. Мягкая кровля
    2. Сплошное OSB
    3. Ветрозащита
    На фронтонах с двух сторон сделаны "продухи". Чердачное пространство изолировано от жилых помещений следующим образом (снизу-вверх):
    1. Пароизоляционная мембрана
    2. Утеплитель 200мм
    3. Ветрозащита
    Уважаемые знатоки: откуда может скапливаться конденсат на внутренней поверхности OSB?
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Из воздуха. Такое бывает в межсезонье, когда высокая относительная влажность и темпра около 0С +/- несколько градусов.
    На кровле мокрый снег, темп-ра около 0С. Влажный воздух подымается и конденсируется на осб, т. к. его темпра ниже темпры воздуха, за счет лежащего снега на кровле-осб. Зачем ветрозащиту то на осб да еще изнутри чердака? Убирайте ее и делайте продухи общим сечением 1/250-500 от площади чердака.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @Владимиp, Может быть, ветрозащита лежит на утеплителе, а не на осп. Тогда пусть лежит.
    @Marina2185, вы упомянули провентиляцию чердака через фронтоны. А с карнизных свесов есть достаточное количество продыхов ? Воздух свободно проникает оттуда в чердак ? Если нет или недостаточно, надо исправить.
  4. Marina2185
    Marina2185
    Marina2185
    [QUOTE="Владимиp, post: 14339562, member: 604594]Зачем ветрозащиту то на осб да еще изнутри чердака? Убирайте ее и делайте продухи общим сечением 1/250-500 от площади чердака.[/QUOTE]
    Ветрозащита прибита с обратной стороны стропил, утеплителя нет. Конденсат беспокоит так как он из чердачного помещения по осб стекает и попадает на верх мансардного окна, а так же попадает на потолок мансардного помещения.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже с карнизов воздух не заходит между утеплителем и ОСБ. Если подшивали свесы, то скорее всего перекрыли щель для воздуха.
