Критика проекта отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bytccf, 25.11.15.
  1. bytccf
    bytccf
    bytccf
    Добрый день!
    Сделала проект отопления с полом и радиаторами. Но в итоге хотим поставить только радиаторы. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет их или стоит переделать проект и добавить еще радиаторов или заменить на побольше. Проект прилагаю. Также буду рада любой другой критике по проекту :) Заранее всем спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если только радиаторы, то придётся вносить изменения и в мощность и в количество и в расположение. Теплопотери считать правильными?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из проекта:
    Проект системы отопления соответствует требованиям
    - СП 60. 13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"...
    ..Теплоносителем системы отопления предполагается вода с температурой в подающей и обратной
    магистралях 80 - 60*
    соответственно.
    ..Дельта Т* (разность температур) взята строго "по документу", .действующему уже больше 50-ти (?) лет. Для "большого" отопления.
    В те времена "фишкой" была ..экономичность кап. затрат (удешевление). И в масштабах ..целой страны, видимо, экономила немало.
    Чего экономила?
    - Диаметры труб. :super:
    Ибо меньшая дельта (80/60*) означает меньший диаметр разводки, нужный для пропуска расхода т/носителя.
    Тогда, как в таком же, "взрослом" проекте 6-эт. здания с 200-ми радиаторов, рабочая дельта
    (перепад Т*) по факту составляет 5-7*.
    - Проектировщики в этом случае, имхо, не "жались" на трубы, а предусмотрели (?) возможность
    такой дельты более "толстыми" трубами.
    Чисто "потребительски" это означает разницу между верхом-низом радиаторов.
    Будет ли она 60/40* и Т*ср.= 50* или 60/53* и Т*ср.= 56,5*.
    Как минимум, приятнее иметь "в запасе" возможность сделать "погорячее" радиатор, не поднимая максимум температуры. Что важно для пласт. труб.
    К тому же, в проекте это отразилось бы снижением кол-ва / стоимости отопит. приборов, при некотором
    "перевложении" в увеличение диаметров труб.
    Эти ..перевложения, кстати, быстро бы окупились 1-й скоростью насоса.
    (..как уже "считали", за один сезон)
    Один и тот же "обьем", как известно, можно переместить и с меньшим "напряжении" насоса.
    имея "перебор" по диаметрам разводки.
    Неясно, под "какой насос" ..целился расчет, но 1-я скорость отличается от 3-й
    чистой экономией эл-ва. На 40-50 Вт.
    Слегка "удивляет", что "наворотив" систему разными дорогими ..новинками, дельта осталась экономной..(20*).
    Можно понять, так, что "догмат" документа перевесил ..плюсы меньшей дельты Т*...
    (Это из "любой другой критики"):hello:
    А по существу, расчетный максимум мощности потребуется только при - 28* (по проекту).
    И надо думать, обычно, Т* в системе не придется повышать до 80*, а дельта будет меньше, чем 20*.
    ...Расчетные т/потери = мощности СО ..подозрительно точно совпали с "потолочной" нормой
    - 100 Вт/ 1м2 отпливаемой площади...:close: (150 м2. - 15,05 кВт)
    Ничего плохого в этом нет, этой "нормой" пользуются долго и .."сбои" она давала, ну разве, что в дырявом "сарае"..:close:
    В тех помещениях, откуда "выбрасываются" теплые полы, их мощность должны "выделить" радиаторы.
    - Добавкой к установленным или установкой дополнительных радиаторов.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Посмотрев, таки, уже не на "дельту", а на трубы от коллектора к "дальнему" прибору (20х2,8),
    и его мощность (1500 Вт),
    выяснилось, :um::ogo: что при выбранной, "экономичной" дельте Т* в 20*, и расчетном расходе
    (0,018 л/сек) - что трубы-то, с "запасом".:ogo: И расчетная скорость в них не достигает даже скорости "воздухо-удаления" (меньше 0,2 м/сек)
    А сопротивления, даже в парах 20х2 общ. длиной 50 м. составят не больше 5 кПа.
    Если, таки, ..расчетом не "нагорожено" где-то дополнительных сопротивлений. дабы "выполнить", таки расчет, как таковой, точный...:um::ogo:
    Или
    ...расчет - расчетом, нормы - нормами, а "запас" - дело хорошее...;)
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Можно добавить приборы.
    В прихожую №102 теплопотери указаны 600 вт.(на самом деле наверное будут больше), входная дверь все таки. Предусмотреть двойную дверь (на плане указана одинарная).
    В гардероб №202, чтобы одежда плесенью не покрывалась;).
    И в район лестницы №№ 105, 108, 208, там какие-то перегородки показаны.
    По диаметрам труб.
    На дом - 40 мм. На этаж - 32 мм. На два прибора -25 мм. На один прибор - 20 мм.
  6. bytccf
    bytccf
    bytccf
    Всем большое спасибо!)
