Заземление в гараже
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем PPPaly4, 25.11.15.
  1. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    Заземление в гараже
    Добрый день!
    В гараж электроэнергия вводится двухжильным алюминиевым кабелем АВВГ 2х4, т. е. обычный однофазный ввод, отдельного кабеля заземления тоже нет.
    Обязательно ли в гараже делать заземление? И как это возможно сделать?
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В доме у Вас выполнено заземление? Или это просто гараж без дома?
  3. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    Это бокс из бетонных плит в ГСК.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что включать собираетесь?
  5. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    4-5 ламп освещения по 60 Вт и пару двойных розеток (пылесос, минимойка, заточной станочек небольшой)...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Заземление - требует т. б. Если соплей не предвидеться - зачем? Дом (жилой где вы живете) сертифицирован по т. б? В ссср этим никто ни когда не озадачивался и жилые дома строились без наличия цепи заземления в квартирах.
    У нас в городе один единственный объект сертифицирован по т. б.
    У меня в личном гараже три фазы - заземления нет. А надо бы! Просто нужно четко понимать и нести ответственность за то чем пользуешься.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если использовать потребителей только с двухполюсными вилками, заземление оно конечно хорошо, но не поможет в половине случаев.
    Сам "считок без щётчика":aga: видится в составе двухполюсного автомата 25А, УЗО 40А 30мА (ясен пень, тоже двухполюсного), ну и за ними один автомат на 6А и пара на 16 (лучше тоже двухполюсные, на трёх автоматах смысла экономить нет). Щиточек получится на 12 модулей, брать любой приглянувшийся, лучше пластиковый IP65.
    Ну а заземление можно и заколотить метра на 2.5 каким-нибудь уголком 50, штангой М12 оцинкованной и т. п., при двухполюсных вилках оно только проводку и защитит.
    Можно ещё улучшить, разумеется - всё зависит от ценовых ожиданий...:close:
  8. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    А почему щиток без счетчика?
    Не надо ставить автомат на 25А, при такой силе тока китайские провода могут выгореть полностью без сработки автомата, лучше максимум на 16А.
    Двухполюсный автомат вижу смысл ставить только общий на входе.
    А уголок для заземления можно заколотить прямо в гараже (пол обычная земля, сверху лежат доски)?
    И не помещают ли заземлению грунтовые воды близкие к поверхности?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто об этом сказал?
    Пардон, проглядел алюминий. А почему провода китайские-то?
    Наоборот.
  10. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    Так Вы сами и сказали: "Сам "считок без щётчика" видится в составе..."
    Потому как даже покупая "наши" можно легко нарваться на "кетай", даже в крупном магазине...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я таки не понял, кто кого консультирует. За счётчик ничего исходно сказано не было. Презумпция отсутствия! :aga:
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    если потребление меньше 2 кВт 10 ампер с запасом хватит, я и на 6 Ампер в таких местах ставил, лучше пусть выбьет лишний раз, на бензогенераторе к примеру 2 кВт 6Амперный стоит сколько пользовался ни разу не выбивало хотя и больше 1,5 кВт нагрузка была
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще то нужно исходить из:
    - какую функцию выполняет заземление?
    На пальцах:
    при обрыве нуля (электрического) или замыкании (пробой, потеря изоляции т. е. - сопли) фазы на корпус прибора - земля (заземление) берет на себя функцию нуля (электрического), тем самым защищая человека от поражения эл. током.
    При обрыве нуля и нормальной остальной эл части прибора - прибор есно работать через землю (заземление) не будет. Но некоторые спецы специально подменяют эл нуль заземлением :). (для чего это делают - это другой вопрос) За что в сетях вас накажут. Но знать это не мешает.
  14. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Симбирск
    Т. е. к нулевому проводу присоединяют провод заземления?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    заменяют, а не присоединяют параллельно. Но этого делать не следует, это наказуемо. Одна из причин:
    - заземление теряет свои основные функции - защита человека от поражения эл. током.
