1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ввод в гараж
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем PPPaly4, 25.11.15.
  1. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Ввод в гараж
    Добрый день!
    Приобрел гараж, там установлен старый советский счетчик и остатки старой проводки, свет только от лампочки на щите рядом со счетчиком.
    Естественно решил все это "хозяйство" поменять.
    На вводе кабеля в гараж в щитке сначала поставил автомат на 16А, после него идет новый счетчик, электрик ГСК отказывается пломбировать счетчик ссылаясь на то, что сначала на вводе должен стоять счетчик, а уже после него общий автомат, а не наоборот, как у меня.
    Вопрос: что сначала ставится на вводе электроэнергии в гараж, счетчик или автомат?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Двоечник электрик. Пущай читает ПУЭ, где сказано что перед счетчиком должно находится отключающее устройство (в данном случае автомат). Т. е сначала вводной автомат, а потом счетчик.
  3. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Подскажите, где именно в ПУЭ это сказано?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПУЭ:
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    СП 31-110-2003
    16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Купите пластиковый бокс для автомата под пломбу. Вот такой. И пусть он его тоже опломбирует.
  6. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Еще вопрос, какой автомат ставить лучше на входе однополюсный или двухполюсный?
    Думаю поставить однополюсный автомат на 16А (естественно на фазовый провод).
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Странные вы, есть такой вводный автомат - он на трансформаторе, и к сожалению один на все счетчики, а зачем ставить автомат под пломбу если им нельзя будет воспользоваться - непонятно
  8. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Не понятна Ваша реплика...
    Зачем мне надеяться на общий автомат, когда можно и нужно поставить свой автомат в гараже?
    Почему автоматом под пломбой нельзя пользоваться, если пломбируется только бокс для автомата, а не сам автомат?
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставьте рубильник в пластиковом боксе вместо автомата. Если автомат- то двухполюсный.
    :aga:Прекрасно можно воспользоваться- опечатываются (закрываются опечатанным боксом) только контакты. :) Хотя если имеет ввиду " воспользоваться"- помимо счетчика- тогда да - нельзя. :)
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Да именно это я имел ввиду, опломбированный автомат - к нему не подключится и им можно будет обесточить счетчик. зачем? чтобы исключить самоход? лишние контакты лишнее падение напряжения. Копаться в счетчике это прерогатива электрика, в трансформаторе у него есть рубильник для обесточивания всех счетчиков, раскажите свою вводную зачем так задумано?
  11. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Это задумано для того, чтобы можно было полностью обесточить гараж и уйти домой...
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Тогда ставьте ящик со счетчиком снаружи гаража а внутри автомат после счетчика. Электрик по большему счету прав
  13. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    Нет, не прав электрик, см. п. 7.1.64 ПУЭ и п. 16.10 СП 31-110-2003.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (а расположенные в гаражах, по логике за пределами гаража !) в п. 7.1.64 ПУЭ это же и написано. Вот чего вы кипешуете и минусы лепите?
  15. PPPaly4
    PPPaly4
    PPPaly4
    Ульяновск
    В данном пункте ПУЭ говорится о квартирах.
    Гараж - это не квартира и додумывать логически ничего не надо, т. к. ПУЭ не предполагают их широкого и вольного трактования.
