1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Как пробурить скважину на даче стиральной машиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем maxxxak, 25.11.15.
  1. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    Итак на сегодняшний день пройдено 18 метров по тросу. Жена в конце телефон давать отказалась, так как я его испачкал в глине:). Скважину пока законсервировал до весны (если будет погода и время) продолжу осенью.
    Задавайте вопросы, кому что непонятно, отвечу:).
    Спасибо за внимание!
    На данный момент всё. Обсадку скважины буду делать весной.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Я думал - насосом от "машинки" размывать грунт и вставлять трубу - методом промывки, оказывается УКБ!
    В принципе подробно все, НО!: за зиму-весну дождями и талым снегом всё размоет и будет "дырка" раза в 2 больше диаметра и "заросшая" глиной/землей на половину, придется желонкой проходить с 2-х метров!, наверное.
    Зимой нижние слои земли не промерзнут, можно долбить и дальше?
    Итого: за сколько дней пришлось пройти 18 метров? Не слишком ли долго?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Лето, футболка СССР, бычок в зубах... и, пардон, нетвердая походка в первых видео... Ох, сомневаюсь я...! Да и декабрь уже "на носу", снег за окнами... 18 метров говорите? Они как нить подтверждены? Или на видеоряд "памяти" не хватило? Типа "некогдо" стало, до весны подожду? И мы подождем, мы не гордые...
  4. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    Есть на видео ряде когда дочка снимала 11.37 метра. когда я мерил лазерным дальномером. а в самом конце работ я померил веревочкой с привязанной к ней гаечкой. Но видео ряда этого процесса к сожалению у меня нет. Можно будет перемерить весной. перед тем как продолжить бурение. Заодно и глянуть на сколько обсыпало ствол скважины.
  5. Dri_ller
    Dri_ller
    Dri_ller
    @maxxxak, Значит не получилось ударный метод преобразовать в ударно-вращательный?
  6. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    А я и не собирался вращательным методом бурить. Ударно канатный способ лучше. Скважина качественней получается!
  7. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    мне показалось что для вращения и двигатель со стиралки снимался? или для лебедки?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хм интересный метод и видимо работающий, но я бы подумал о замене двигателя
    судя по всему сам процесс подъема не сложный и с ним 100-150Вт двигатель даже справится, и скорость будет явно выше, чем на мотокультиваторе...
    Судя по видео самое сложное - момент выдергивания - но никто не мешает приделать простейший рычажной механизм для проворота вала на 1-2 оборота в ручную - а дальше и двигатель вытянет
    по воде - проще откачать насосом - людой циркуляционник на 4-5 атм на выходе справится, просто шланг перед включением надо заполнить водой - тк воздух больше 8 метров не сможет втянуть, а жидкость легко пойдет...
    ну и долото утяжелить бы, например залить во внутрь свинца 20-30 кг
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Чтото тема заинтересовала и ночью мысля приснилась...
    1) зачем использовать вес самого пробойника - он не велик и плотный грунт будет очень плохо пробивать
    2) хорошо бы за каждый подъем проходить побольше
    поэтому предлагаю такую схему:
    суть изменения:
    1) удар наносится не пробойником, а кувалдой
    верхняя част пробойника заглушена и наварен отрезок трубы мЕньшего диаметра, который заполнен деревянной или резиновой вставкой - место для удара.
    2) сверху по ней удары наносит стальной молот, из трубы заполненной грузом (бетон/свинец) имеющий вес 20-30 кг и аналогично имеет диаметр немного меньше диаметра шахты
    Т. к молот будет двигаться по центрированному тросу, который держит пробойник, удары будут ровные
    3) Молот подвешен на своем тросе, что позволяет наносить несколько ударов, не вынимая пробойник
    Благодаря чему высота пробойника может быть меньше (50-70 см всего)
    4) если вес молота велик - можно поставить перед ручкой простой блок на 2* или 3*, дабы не тягать
    и еще, как узнать уровень заполнения пробойника - поможет беспроводной звонок!
    тем самым при заполнении пробойника до заданной высоты, нажмется кнопка и "на поверхности" зазвенит звонок, сигнализирую о необходимости вынимать пробойник для очистки
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    вес может быть и 100 и 200 кг его достаточно.
    так и делается, снаряд несколько раз приподымается (не вынимается) и сбрасывается.
    и такой способ тоже есть, только используется один трос, а не два.
    Звонок сломается сразу.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    такой метод на месте рыхлых вкраплений будет мелоэффективен, тк грунт будет высыпаться...
    да и как у ТС - просто кусок трубы - вес не более 10 кг...
    и как 1 тросом это реализовать?, если мы им будем поднимать молот - как потом цеплять пробойник?
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
  13. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    О, тема живет) простите давно не заходил. Да хочу убрать мотокультиватор. очень медленно поднимает. Ищу сейчас частотный преобразователь. Электродвигатель асинхронный есть. весной попробую переключить на эллектричество. будет с регулировкой скорости подьема.
    насчет сил выдергивания скажу так. Само долото когда влипает в глину это ерунда. а вот вакуумные силы которые возникают это уже серъезно. причем эти вакуумные силы и вытаскивают всю породу из долота) поэтому и применил я распорный уголок.
  14. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    по поводу динамического долота. Была идея найти вот эту штуку. обвел краснным. всю начинку выкинуть и приварить внизу стакан. Сначала бъет стакан а потом по нему ебашит гидрорубашка... будет вещь) Но только моя "бедность" не дает мне развернуться)
  15. maxxxak
    maxxxak
    maxxxak
    у меня не просто уже труба. длинна трубы 3 метра. метр оставлен на рабочую кромку. а два метра заварено и засыпано щебнем. так что масса долота кг 100.
