Помогите с опиранием стропильной ноги
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем trubochist53, 25.11.15.
  1. trubochist53
    trubochist53
    trubochist53
    Добрый день
    Подскажите можно ли опирать стропила на мауэрлат так как показано на схеме во вложении? Стропильная нога опирается на мауэрлат через упор. Длина стропильных ног от конька до мауэрлата 4,4м.
    Спасибо за ответы
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я бы не стал. При любом соединении да же если это то будет болт с гайкой, древесина усохнет. Соединение ослабнет и разойдется под нагрузкой .
  3. trubochist53
    trubochist53
    trubochist53
    А если накладки делать с двух сторон, а упор между ними, ведь тогда стропильная нога будет опираться через упор на мауэрлат, а ткже через накладки на мауэрлат
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Мы с вами говорим о разных вещах. Вопрос не в том что куда будет упираться, а в том каким способом все эти детали будут между собой соединяться. Если бы это был металл и соединение было жесткое, то вопросов ни каких
    А тут дерево ! причем привезете с пилорамы (не сухое). Будет давать усадку, крепление ослабнет .
  5. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    По моему, надо добавить доску с низу, и сделать накладки с обеих сторон.
