Как повысить напор горячей воды после газовой колонки с трубами 0,5 дюйма
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Darlinka, 25.11.15.
  1. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема нехватки горячей воды на втором этаже коттеджа. Есть коттедж 200м2, на первом этаже 3 забора воды, на втором 1, газовый котел Vаillant turboTECPRO VUW242-3 (8-24) (точно марку сказать не могу, похож на этот), котёл стоит на кухне в метре от крана. Если кто то моется в душе на 2-м этаже или в ванне на 1-м этаже, и открыть кран горячей воды на кухне, то горячая вода практически пропадает на втором этаже и в других местах на 1-м. При этом холодная остается. Трубы горячей воды тоже выбраны маленькие, помоему пол дюйма, от газового котла, далее кухонный кран и далее на второй этаж и дальние места 1-го этажа, но и входы и выходя у газового котла пол дюймовые. Вода из водопровода, входная труба дюймовая, напор хороший, не знаю сколько, огород поливается и в доме холодная не пропадает нигде.
    Поможет ли в этой ситуации насос для повышения давления на входе в дом, или нужно его ставить на входе в котел.
    Что можно поставить чтоб везде хватало горячей воды. Или котел все равно не сможет обеспечить хотябы 2 места с хорошей горячей водой.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Нагреватель, случаем, не гибкой подводкой подкючен? Тонююсенькой такой...
  3. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Из подвала все вводные и выводные трубы металлопластиковые, белые, дальше уже в разводку по дому в железные трубы, но вот горячая тоньше холодной, похоже пол дюйма.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ни то, ни другое не поможет.
    Другие трубы, большего диаметра.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Из котла на выходе "настоящие" пол дюйма, а если далее металлопласт идет 16 мм, то всему "кердык", считайте, что выходное сечение котла перекрывается в 2-2.5 раза и на 2 точки не хватит уже никак. Как сказал @Protasevich, надо менять трубы. Металлопласт нужен хотя бы 20-25 (реальное сечение будет соответствовать настоящим 1/2) на стояки, от стояков можно и 16 до крана тянуть. Какое давление в системе ?
  6. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Американец27, какое давление не могу сказать. Дело все в том, что все это дело у родителей в деревне, вот думала может исправить ситуацию поможет насос для повышения давления. Но раз дело в трубах, то я так понимаю не поможет даже если допустим на входе в котел поставить насос. По паспорту посмотрела диаметр, пишут, 15 мм, им походу и соответствуют фитинги полдюймовые, значит и труба такая же. А если увеличить трубу, вход все равно останется маленьким, это имеет значение? Почему его сделали таким маленьким, если котел рассчитан на площадь дома 200 м2, соответственно и заборов воды там не один на такой площади?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Darlinka, поясняю: металлопласт 16 мм как бы 1/2 ", но уголки, наконечники, тройники имеют проходной диаметр 5-6 мм, а не 8-10, если брать трубу 20, то проход будет 8-10 мм, как 1/2" настоящие. Нагонять давление особого смысла не имеет, если холодная везде течет, то его хватает.
    15 мм это присоединительный или проходной в трубе ? Померьте внутренний диаметр и подберите трубы так, чтобы фитинги и прочее имели такой же проходной диаметр.
  8. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    @американец27, спасибо за консультацию, 15 мм диаметр не написано было в паспорте, что это посмотрю потом по факту.
  9. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Повысительный насос надо ставить на магистраль идущую на 2-ой этаж, а не на вход воды в дом.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И от этого сразу снизятся потери в неправильно выбранном и смонтированном трубопроводе? :)] Т. е. трубы сами собой расширяться и станут пропускать воду без помех? :nono:
  11. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    От этого увеличится скорость подачи воды через старое сечение (неизменившееся), а как результат для потребителя увеличение воды изливаемой из смесителя на втором этаже. Часто трубы в домах зашиты и это решение, чтобы не заниматься капитальным ремонтом. Все будет работать, при наличии объема воды в подающей системе, но без показаний приборов и замеров большего сказать не возможно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если "старое сечение" просто физически не позволяет пропустить больше воды, то как может увеличится её скорость? :faq:
  13. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Расчет объема воды = S * V, увеличиваете скорость соответственно, что возрасает! (физика школьный курс), больше флудить не могу.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба. Ограничивает. Скорость. Сама. Физически.
    И больше чем она может пропустить Вы по ней уже не про-го-ни-те.
    Теоретически (допустим фантастическое предположение) можно увеличить пропускную способность если движущийся поток будет ламинарным
    Ну раз Вы так хорошо владеете формулами, то могу предложить провести лабораторную работу по физике. :)
    Садитесь на кухне, берете кастрюлю борща и едите его на время ложкой. Засекаете время.
    Потом опять под ту же кастрюлю берете уже две ложки (увеличиваете поступление жидкости вдвое), а лучше сразу половник. Опять засекаете время.
    Ну а следом уже сразу из кастрюли (увеличиваете поступление жидкости на порядок). Ни и тоже на время.
    А потом расскажете как увеличение скорости подачи борща приводит к увеличению пропускной способности пищевода. :)]
    И вот тогда уже можем серьезно, без всякого флуда, поговорить на тему пропускной способности трубопровода, а так же что на неё влияет или не влияет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, но с увеличением скорости потока жидкости будет неизбежно падать напор (давление) в трубопроводе/системе, и чтобы этого не происходило необходимо будет увеличивать площадь поперечного сечения трубопровода, ну или внутренний его диаметр.
    P. S. То есть, отвечая на вопрос топик-стартера, можно сказать, чтобы решить его проблемы необходимо будет применить трубопроводы ГВС с бóльшим диаметром, например 3/4".
