1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Парилка в доме
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем September_doom, 25.11.15.
  1. September_doom
    September_doom
    September_doom
    Парилка в доме
    Уважаемые форумчане, озадачился следующим вопросом:
    Нужно ли строить баню в виде отдельностоящего здания?
    По сути от бани нужна только парилка, ибо чем помывочная отличатся от душевой кабины в санузле? На мой взгляд - ничем. Остальные помещения в отдельностоящей бане тоже не уникальны, каждому есть существующая замена в коттедже.
    Т. о. задумался над вариантов сделать парику в виде дополнительного помещения к санузлу.
    Плюсы, на мой взгляд, очевидны, минусов явных пока не вижу.
    Буду признателен за ваше взвешенное мнение.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если есть лишнее помещение и место под печь с дымоходом, то почему нет. В современном понимании баня в первую очередь это парная, а помыться и в ванной комнате можно.
  3. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Баня! Это целый комплекс процедур!
    А не то что бы просто посидеть в какой то комнате с высокой температурой... (которую можно и тепловой пушкой нагнать!) сугубо ИМХО
    И опять таки, помыться после того как попарится... ну не знай! по мне это точно не душевая кабина...
    Весь такой в полотенце, солено-потный... может еще и с остатками веника на теле, чешишь через пол дома в санузел... а он еще и занят... и стоишь такой обтекаешь, с мыслями... эх почему не сделал рядом моечную, хотя-бы просто с лейкой из стены... :faq:
    баня, парная, должна стоять и быть отдельно, если конечно же позволяет площадь участка... :no:
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если говорить только о физкультурной процедуре, то можно просто налить ванну 45-50°С и залезть туда минут на 15. Терапевтический эффект даже лучше, чем в воздушной или парной бане. Это японская ванна "офуро"
    Воздушная баня - это сауна, можно в просторном санузле сделать кабинку площадью 1.5 квм с электрокаменкой 2-3 квт рядом с душевой кабиной и париться хоть до посинения. Именно так я собираюсь сделать - даже проектик набросал:
    Такая сауна в санузле в комплекте с душем и прочими приборами - вполне удобный промежуточный и круглогодичный вариант между горячей ванной и парной баней.
    Естественно, если в доме живут другие люди, такой санузел не должен быть в доме единственным.
    Парную же баню (летнюю) я построю только в третью очередь
  5. September_doom
    September_doom
    September_doom
    Спасибо за мнение.
    Относительно целого комплекса процедур - соглашусь, однако к таком случае основное в бане это не вообще не мытьё/массаж/закуска, а общение. В этом случае, строительство отдельностоящей бани это скорее эмоционально выбор.
    Если я неправильно понял Ваши слова о "комплексе процедур" то поправьте меня.
    Тезис о "помыться после попариться" вообще некорректен, никаких чесаний через пол дома не планируется. Как я писал, парилка проектируется, как смежная с санузлом комната (никакого отличия от помывочной в отдельностоящей бане нет), кроме того, ничто не мешает сделать санузел раздельным, чтобы он не был занят.
    Хотелось бы услышать более конкретные аргументы, например (фантазирую): пожароопасность, повышенная влажность в жилых помещениях, сложность устройства вентиляции, etc.
    Возможно, кто-то из уважаемых форумчан, уже реализовал такой вариант и теперь кусает локти.
    Как-то так...
  6. September_doom
    September_doom
    September_doom
    Можно уточнить, это уже реализованные проект?
    Если да, то какие существенные минусы есть?
    Спасибо.
  7. September_doom
    September_doom
    September_doom
    Жаль, что дискуссии не получилось.
    Но спасибо за высказанные мнения.
    Учитывая отсутствие критики, буду делать парилку в доме, как смежную с санузлом.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    я делаю приблизительно также. Делаю в кирпичном доме.
    В деревянном доме не стал бы встраивать баню.
    Основными аргументами для меня являются площадь участка и желание иметь в бане все стандартные сантехнические удобства. Для этого пришлось бы в отдельном здании обеспечивать стабильное тепло зимой.
  9. September_doom
    September_doom
    September_doom
    Исхожу из аналогичных соображений.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Тогда предложу пеностекло как утеплитель для стен, которому не нужен вентзазор и не страшны высокие температуры.
    Сам пока не купил. но заказ уже сделал.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Гарнача, Нет там высоких температур.
    Думаю главное при устройстве парной в доме подойти грамотно к паро-изоляции и вентиляции.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Кирпичная стена в 100мм от печи не будет подвергаться высоким температурам?
    Я был бы очень рад использовать ЭППС. Но не буду.
    Да, и баня у меня вряд ли получится. Скорее непопулярная здесь сауна, которую придется как-то "смягчать" народными средствами.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Будет, а что может случится с кирпичной стеной ?
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Нагреется. Нагреет соседние помещения. Мне это не нужно.
    Если сможете предложить другой вариант утепления, который будет дешевле дорогущего пеностекла, я с удовольствием и благодарностью его применю.
