Насосно смесительный узел для системы тёплых полов JH-1032
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Edv12, 25.11.15.
  1. Edv12
    Edv12
    Edv12
    Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста разобраться с настройкой данного узла...а именно данный узел (обведен красным)..в описании это как бы перепускной клапан, который регулируется пластиковой ручки...но там ее нет. пластиковый колпачек (стрелка) снимается, а там под шестигранный ключ в центре а ниже утоплен типа штока под тоненькую отвертку...при откручивании - температура повышается при закручивании - понижается...для чего шток- непонятно...и как его настраивать? понижать повышать температуру теплоносителя - там термоголовка есть...а это для чего? описание типа есть на сайте - http://сантехгород.рф/a162951-nasosno-smesitelnyj-uzel.html...поясните пожалуйста...и какова должна быть разница между термометром подачи и обратки?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде бы все понятно в описании разжевано (кроме регулировки пластиковой ручкой) -
    Расчетная. Общепринятая дельта 5-10°.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Edv12, перепускной клапан, если нет автоматики, то он Вам не нужен, закрутите.
  4. Edv12
    Edv12
    Edv12
    Понял. спасибо!
  5. Niko-p
    Niko-p
    Niko-p
    Т. е. В этом смесительном узле 3-х ходового клапана нет?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вы же видите на фото что нет.
  7. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    На насосно-смесительном узле JH-1032 https://xn--80agdc3biapdm8a.xn--p1ai/a162951-nasosno-smesitelnyj-uzel.html по описанию под №3 есть балансировочный клапан, у меня такой-же узел только без клапана (или он внутри) На подаче Т1А температура 40 градусов, на выходе из насоса Т1Б уже 20, на обратке 15. Как поднять температуру на Т1Б? Как правильно отрегулировать, автоматики нет?
