Перестает циркулировать система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АнатолийСтрой, 25.11.15.
  1. АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форумчане. Без прелюдий сразу перейду к сути вопроса.
    • В доме 100 м. кв. смонтирвал систему отопления (СО) с принудительной циркуляцией. котел КЧМ 5 (21 квт) в доме установлены 8 алюмин. радиаторов по 8 секций каждый. разводка по дому ПП трубами (внутр. диаметр 32) обвязка котла- металл 40 диаметр. На подаче на разгонной трубе установлена группа безопасности. На обратке стоит ГА, цирк. насос. Примерный объем жидкости в системе 80 л. Так вот в чем дело! До недавнего времени система функционировала отлично. Котел спокойно разгонял температуру в доме до 30 градусов (так уж любит моя жена:)). С наступлением холодов решил сменить жидкость в системе с воды на тосол (достался на халяву). Однако после замены жидкости котел начал кипеть с регулярностью. А происходит это так: при разогреве, система нормально циркулирует и нагревает все 8 радиаторов, но когда температура достигает 90 градусов, а давление 2 атм жидкость начинает давить в обратку. Помогите разобраться.
  2. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Расширительный бак есть в системе?
  3. АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    Красноярск
    Про прощения! Ошибка. не ГА а расширительный бак на 25 литров, стоит на обратке.
  4. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Прверьте в нем дааление с помощью автомобильного манометра.
  5. АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    Красноярск
    Давление в системе выставляю 1,2 давление РБ 1,5. при нагреве РБ срабатывает.
  6. АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    Красноярск
    Точнее при достижении отметки 1,5 атм РБ срабатывает.
  7. АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    АнатолийСтрой
    Красноярск
  8. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    На какое давление расчитан котел?
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Где обратный клапан после насоса? И зачем вы его разгоняете до 90? Объем расширительного бака?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @АнатолийСтрой, ПП трубы до 90 градусов если разгонять на долго их не хватит, хотите жары добавляйте радиаторов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сливайте, промывайте, и заливайте воду.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Позвольте поинтересоваться, а на кой он в однотрубной СО при установке насоса в обратную магистраль (без байпаса) нужен? :faq::faq:
    Это сладкое "халява". Теперь имеете возможность компенсировать "халяву"
    На кой Вам в СО дома ПМЖ "незамерзайка"? кроме того что не замерзает по всем остальным параметрам проигрывает воде. Имхо, на однотрубке радиаторы подключены ПП ф20 + "люминька". вот и имеете на тосоле
    64 секции~=10 кВт, а котёл
    помноженное на большую вязкость и меньшую теплоёмкость тосола, имеете кипящий котёл.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас двигатель предназначен для работы на АИ95 ! А Вы, пардон, 76 хотите ему...,вернее уже залили.
