1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Проблема выбора
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем PavelBLS34, 25.11.15.
  1. PavelBLS34
    PavelBLS34
    PavelBLS34
    Проблема выбора
    Всем доброго.
    Всю голову сломал - какой делать фундамент?
    Исходные данные:
    грунт - растительный слой - 0.3м, суглинок - 0.7м, шоколадные глины - 3.5м, далее песок
    промерзание - 1.2 м
    вода - по геологии на глубине 8м, по наблюдениям соседей 2м) как так получилось история умалчивает.
    дом - кирпич, 1 этаж с мансардой 7x15 (с гаражом)
    по проекту - "фундамент ленточный монолитно-сборный: монолитная подушка 300 мм высотой, сверху укладываются 2 фундаментных блока шириной 40 см, высотой 60см" (цитата)
    фирма-проектировщик данного типового проекта утверждает, что фундамент "не подходит, надо перепроектировать", предлагает 2 варианта:
    - монолитная плита, толщиной 300 мм
    - свайный фундамент, длинной свай 5м.
    собственно вопрос к специалистам - кому верить? и какой фундамент выбрать?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какая ширина подушки?
    Средняя несущая стена есть в проекте?
    Какая несущая способность грунта?
    Чем обосновывают?
    За перепроектирование деньги будут просить?
    Если
    то со сваями проблематично.
    Сборно-монолитный (как в проекте) - по расчету площади подошвы к несущей способности грунта.
    Плита (утеплять отмостку и цоколь), если высокий вход не предусматриваете (хотя есть коробчатый вид плиты - он повыше).
    Имхо.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно понять такое проектное решение ЛФ с упором на глину, непонятно почему сборный, на сборно- монолитный не тянет. Возможен и плитный фундамент со всеми прибамбасами) против с. м. п.
    Забивные сваи глупо!)
