1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подбор системы водоочистки для загородного дома нужна помощь в выборе
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем MAVrikiy, 24.11.15.
  1. MAVrikiy
    MAVrikiy
    MAVrikiy
    Добрый день! Требуется подобрать систему
    водоочистки для коттеджа под приведенные ниже условия. Разослал все данные по 7 фирмам по первой странице яндекса, получил 6 предложений. Уважаемые форумчане помогите определиться с выбором системы.
    1. Скважина
    • Глубина 16,5 м.
    • До зеркала воды 9,5 м.
    • Дебет (1час работы Малыша, вода не кончалась)
    • Диаметр >12см.
    • Расстояние до входа в дом 12м.
    • Насос - пока Малыш, скорее всего беламос tf-3-40, по совету “спеца” что чистил летом скважину.
    • Защита от сухого хода- нет
      Вид погружной
      Тип скважинный
      Мощность, Вт550
      Высота подъема, м42
      Производительность, л/мин45
      Глубина погружения, м80
      Длина кабеля, м20
      Диаметр насоса, мм75
      Материал корпусанержавеющая сталь
    2. Точки водопотребления
    • Ванна 6 м. от фильтра
    • Унитаз 3 м. от фильтра
    • Стиральная машина 5 м. от фильтра
    • Кухня мойка 5 м. от фильтра
    • Душ 5 м. от фильтра
    • Полив участка ?
    • 3. Канализация
    • 2 септика по 3 кольца для "серых" вод
    Количество проживающих - 4 человека (пик - 6 чел.)
    Пожелание – проживают престарелые люди, поэтому система должна быть простой в обслуживании, то есть понятной старенькому дедушке…
    Анализы воды прикреплены к письму.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @MAVrikiy, на песок скважина?
  3. RVik758
    RVik758
    RVik758
    Здравствуйте!
    Стало интересно, посмотрел пять предложений. Только в одном предлагают оборудование для снижения цветности воды, остальные все благополучно замалчивают о проблеме. Цветность с показателем 59 град. можно снизить только введением окислителя перед контактной емкостью с дальнейшим осаждением на осветлителе. Таких предложений не было.
    К загрузкам типа Экотар и прочим Миксам отношусь с подозрением в связи с тем, что нет возможности отрегулировать жесткость в очищенной воде, пока получишь содержание железа по СанПину - жесткость уйдет в 0, не все любят такую мягкую воду, да и вредно это. В системах где обезжелезивание и умягчение происходит в разных фильтрах считаю более правильными и комфортными для потребителя. Получится дороже, зато качественно.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная?
  5. MAVrikiy
    MAVrikiy
    MAVrikiy
    Вечер добрый !
    Lmv16 и
    RVik758
    По скважине имею информацию возможно недостоверную что по всей линии домов делали одинаковые по глубине скважины 25м, когда я пытался измерить глубину скважины погружением до дна насоса, то зацепился насосом как я понимаю за край трубы, следующее измерение провел
    присоединив 2х метровую трубу к веревке.
    На счет на песок она или нет могу уточнить у человека который ее прочищал вопрос зачем нужна эта информация?
    Все перезвонившие продавцы первым делом интересовались качеством исходной воды.
    Вода изначально прозрачная и без запаха в течении нескольких часов становится желтой, после отсутствия водозабора в течении в 2-3 дней, вода приобретает сероватый оттенок и появляется запах сероводорода. На насосе серо-черный вязкий налет. Сначала думал органика, но анализ по ПМО поставил в тупик, что это?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    В Ульяновке на известняк должна быть
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Живность это.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @MAVrikiy, для начала нужно поставить новый насос и обустроить систему водоснабжения.
    Как сделаете - пишите, поспособим с фильтрами.
    То что вам напредлагали - поганенькие решения.
  9. RVik758
    RVik758
    RVik758
    Согласен, ни одного качественного предложения по технологии не было. При этом не правильные расчеты по производительности установок, расходу реагентов.
  10. MAVrikiy
    MAVrikiy
    MAVrikiy
    Вечер добрый!
    @Lmv16,
    "Живность это."
    Если это живность, то почему она не окисляется перманганатом?
    Фильтры и всю систему водоснабжения планирую делать параллельно, так как ограничен помещением 1,5 * 2,0 метра в котором уже стоит котел с коллекторами на отопление. Насос беламос tf-3-40 сломался месяц назад, на следующей неделе решится либо либо ремонтирую, либо покупаю новый такой же. Уважаемые "подсобить" нужно уже сейчас) чтобы я габариты системы водоочистки втиснул в помещение ... Прилагаю к ответу схему дома с размерами и расположение точек водозабора.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @MAVrikiy, сколько точек водоразбора может одновременно работать?
  12. MAVrikiy
    MAVrikiy
    MAVrikiy
