Не работает система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tellur, 24.11.15.
  1. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Уважаемые специалисты, помогите разобраться с имеющейся смонтированной СО.
    Досталась в таком виде вместе с домом. На той неделе подключил газ, попытка прогреть все контуры не удалась.
    Дом 2этажа, ~230м2, котел Baxi main four 24, трубы полипропилен, все контуры разведены трубой с маркировкой PN20 25x4,2. Залит какой то антифриз (крсноватооранжевого цвета), давление на манометре прогретого котла 2атм. Используются алюминиевые секционные радиаторы Warma, количество секций в основном 6, на схеме указаны цифрами. На каждом радиаторе стоит по 2 шаровых крана Tebo. Балансировочных нет. Прогреваются только ближайшие к котлу радиаторы, дальние вообще холодные. Если закрывать ближние к котлу, то дальние начинают прогреваться. Воздух спускал на каждом радиаторе - течет сразу. Имеющиеся вопросы:
    1. На первом этаже подключение радиаторов по диагонали, на втором этаже нижнее подключение.
    это правильно?
    2. Можно ли отбалансировать систему без замены шар. кранов на балансировочные? (хотя бы временно на эту зиму)
    3. Достаточна ли мощность котла для такого кол-ва радиаторов и такой протяженности контуров?
    Заранее огромное спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы это сами и описали в действии:
    Попробуйте ПРИкрывать краны, это балансировкой зовется.
    Нормально. Если окна не настежь и не дует с дверей.
    Если отбалансированные батареи греют, то нормально.
    Зальете воду и будет Вам праздник во всех батареях.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    К сказанному @касимов 2, в общем-то, и добавить нечего.
    Если после балансировки радиаторов будут неравномерно прогреваться ветки - "резвые" ветки придавливаем на коллекторе. Имейте в виду, что эффект от регулировки наступает не сразу (мин 5-10). Ну и, возможно, побегать по этажам и между помещениями придется.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А насос в котле на какой скорости?
  5. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Спасибо за ответы.
    Про насос точно не скажу, тоже думал об этом, поиском достоверной инфы о регулировке скорости в этом котле не нашел, инструкция на котел не с собой.
    Еще хотел бы уточнить, есть ли у этой СО возможность небольшого расширения - планирую
    добавить в дальнейшем добавить 1 радиатор и ТП в правый контур 1 этажа и 2 этажа? отопление1112.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы пока запустите то, что есть. Для тупиковой разводки, это не маленькая длина веток.
  7. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    В выходные попробую прогреть ветки, по результату отпишу.
  8. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Попробовал отбалансировать по следующей схеме:
    открыл все дальние радиаторы, остальные - открыл ввод, закрыл обратку
    постепенно открывая обратку в каждом следующем радиаторе в каждой ветке в конце дня получил следующую ситуацию: температура на котле 55 (инфа с табло котла), на верхних ветках и нижней левой температура на входе в каждый радиатор 43. на нижней правой температура на входе в радиатор 45.
    Но вот обратку на одинаковой сделать не везде получилось. Особенно левая нижняя сторона, последний радиатор еле приоткрыт.
    на схеме указаны цифры входа и обратки на ветках.
    последние 3 радиатора в нижних ветках разогревались в холодных помещениях.
    краны на ветках в котельной не регулировал (все полностью открыты).
    Какой вывод из этих измерений можно сделать?
    Есть ли возможность наращиванния правых веток?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по схеме - не левая, а правая нижняя ветка недорегулирована? - в частности первый радиатор "отстает". Ну и на самой ветке (правой нижней) дельта в большую сторону от других отличается. Но, возможно, что повышенная дельта обусловлена повышенными теплопотерями? Если балансируем на "ощупь", желательно чтобы температура в помещениях сильно не отличалась.
    Ветки между собой можно подкорректировать кранами на коллекторе (подприжать все ветки кроме правой нижней). Правда было бы лучше, если на коллекторе стояли не шаровые краны, а регулировочные клапаны.
  10. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Измерял лазерным термометром в одинаковых местах радиаторов, а дельта с установкой котла на 55 в норме? На коллекторе тоже кранами на обратке корректировать?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если Вы имеете в виду пирометр, то (ИМХО) точно замерить температуру на трубе с его помощью сложно - у него тоже есть своя разрешающая способность. Естественно, что маловероятно падение температуры от котла до радиаторов в 13°С, при падении на радиаторах в 1-2°С (верхние ветки)!
    Ну раз у Вас кроме кранов ничего нет ... А на обратке или подаче в данном случае без разницы. Всё равно, рано или поздно регулировка сбиться может.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обращайте на нее внимание.
    Вам тепло в доме нужно, или головная боль о дельте?
    Прижать весь второй этаж. Там на 10* теплее. Теплоноситель станет работать по первому.
  13. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Просто пытаюсь понять, хватит ли этого котла, или стоит задуматься об изменениях в системе отопления. Спасибо за помощь. Сейчас дом полужилой, и местами не утеплен. В целом уже рад, что хоть так все заработало, более менее понятны принципы регулировки, и выявлена более холодная ветка. На счет второго этажа - спасибо за совет - этаж новый, каркасный, там очень быстро прогревается и становится жарко.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @tellur, Поставте температуру 70*. И отпадет множество вопросов. Но! могут появиться новые.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    medal.gif @tellur, От всей души! До кого-то быват, туго доходит!
