1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
10 угольный бревенчатый дом с панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Evil coach, 24.11.15.
  1. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Доброго времени суток!
    Хочу построить трапециевидный 6-ти угольный дом и с противоположной стороны 4-х угольную веранду остекленную, размер и геометрия дома продиктована формой, размерами и расположением по сторонам света участка. Уже залил цокольный этаж и хотелось бы 1-й и мансардный этажи сделать из бревна.
    Проблему вижу в том, что с солнечной стороны в середине два тупых угла в 166гр. два крайних угла в 90гр., как связать тупые углы горизонтальными бревнами и остеклить окнами в пол чтоб стены не развалились.
    Или делать бревенчатый каркас по технологии POST&BEAM и остеклять фасад, но кто такое сможет сделать? И сколько будет стоить?
    И еще одна проблема нет подьездных путей, проехать может только нива или вазовский универсал, поэтому кран не подгонишь если строить по технологии POST&BEAM 20150606_130133.jpg 20150606_132235.jpg 20150606_130244.jpg
  2. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Еще хотелось венцы чтоб были не менее 38-40 см в диаметре!
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А как брёвна поднимать планируете? 38-40см в диаметре это тяжело.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Evil coach, какой нибудь кран придется собрать на площадке, при любой технологии с таким диаметре
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что из этого следует? Какая то фраза не законченная.."Хочу построить рубленый дом" .В чем проблема то? Конечно стройте раз хотите.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Для начала сделайте проект! Тогда и будет понятно по какой технологии строить...
    Судя по эскизу, домик будет гораздо дороже 4-5 млн. руб. - потратьте 50-60т.р на проектировщика по деревянным домам (с опытом завершенных домов по его проекту). За одно по проекту будет понятен бюджет.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Мне б такой вид из окна :super:;)
    Где строитесь?
  8. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    stareekk - так же как и заливали цокольный этаж, на своем горбу) со всяческими приспособами (закатывать по наклонным бревнам или мини кран мастерить в инете есть всякие варианты)
    Professional -проблема, как завязать стены углом с 166гр при панорамном остеклении, что бы стены не развалились (в чашу с выпуском - слишком сильно торчать будут концы бревен, в лапу слишком большая площать остекления, стенка короткая будет - развалится) Если вертикальные стобы между рамами поставить, то как завязать в горизонтальными венцами, усадка же будет горизонтальных венцов, выход тока вижу пока вpost&beam,тока спецов не нашел в России чтоб так строили!
    На всех сайтах фотки с иностранных строек по этой технологии или строят из бруса, а не из бревна.
    DiPol -обращался в несколько фирм специализирующихся на срубовых домах, сказали - свяжем венцы на фасаде где углы тупые и окна в пол от угла до угла, жесткости не будет, ответственности не берут, все строят квадратные срубы, а эркер с тупыми углами уже проблема! строюсь в г. Тольятти на берегу волги, вид ваще с ума сшедший! 20151016_132247_LLS.jpg 20151117_130324_Richtone(HDR).jpg
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Evil coach, тут есть специ по пост энд бим, пригласите в тему Виктора Куфтина
  10. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Толстый- спасибо за наколку! щас найду его, посмотрю его темки, почитаю...
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Я тоже думаю для Вашего дома подойдет POST&BEAM! Будет :super:
    ps если снега у Вас там не много, то можно и с плоской крышей. а если много - стоит подумать
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Evil coach, а я вот смотрю на первоначальный набросок дома и никак не могу в нем разглядеть черты деревянного(.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да нет там никакой проблемы. Нужно рубить так же как будто там прямые углы и на каждом стыке чтоб торчал один хвост. НЕ ДВА а именно один. И обзор там особо ничего не будет закрывать и не развалиться ..
  14. Evil coach
    Evil coach
    Evil coach
    Professional - я понял виртуально чтоб торчал один хвост, но ни разу не видел такие работы. видел тока один винец в одну сторону торчит, следующий в противоположную и так далее через раз... но чтоб венцы только в одну сторону, а с др. стороны все обрубленны такого не видел или думал в лапу и места соединений нагелем укрепить?
    Согласен с
    DiPol такой вариант больше всего нравится (таких картинок милион пересмотрел и все импортные), но кто сможет у нас...?!?
    Нравится рустикальный стиль, как у Ивана Бережника, тока узлы соединений смущают!
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    @виктор куфтин, приглашаем)
