Строительство кухоньки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем phobos24, 14.05.09.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    Недавно, 9 мая по техническим причинам моя тема (начатая год назад, вместе со строительством) была удалена! Администраторы этого (нашего) сайта с пониманием отнеслись к моей просьбе восстановить эту тему и все посты. Возникли проблемы с фотографиями, но они есть у меня в архиве! Предстоит работа по восстановлению!
    Отельное спасибо Павлу (Pavel) и Ксении (nuwa) в понимании и адекватной реакции!
    P.S. Смех-смехом я с Сергеем (ekimov) https://www.forumhouse.ru/members/20805.html, с соседом по моей даче 9 мая обсуждали возможность крушения сервера :) и я предлагал сохраняться…. Он не даст соврать! Он тоже строит дом, ссылка на его строение у него в профайле!
    Ну, начнем….
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Здравствуйте дорогие форумчане! Любители построить, покопать и побетонировать, покритиковать, порадоваться и пообщаться!
    Зовут меня Денис! Дача одно из моих хобби. Это мое первое сообщение на этом форуме, до этого только читал “взахлеб”! Все заколачиваю, теперь заворачиваю, мешаю, переношу на участке сам, мама и папа (и я спонсоры) и на подхвате или “подержать чего” (у жены участок у тестя в 300 метрах и она мне не помагает).
    Все постигал сам, начиная с 16 лет. Возводил дом с родителями и родственниками, как сейчас говорят, по технологии “как не надо строить”, многому учился на своих ошибках и шишках. От старорежимного строительства осталась кухня, ее Вы можете видеть на 1-ом фото (26 августа 2006 года, папа, мама, дочь и жена).
    Сентябрь-октябрь 2007 года
    Кухня служила нам, начиная с 1992 года (рис 1.). Стояла на столбах для установки промышленных заборов. Крыша стала течь, пол стал кривой, что суп в тарелке не ровно заполнялся, когда ходили по полу, рюмки звенели в серванте (старом от пробабушки).
    Было решено строить новую кухню 550x450 (по 1 метру увеличив каждую стену от первоначальной). Осенью 2007 года кухню я с моей мамой и папой сломал за три недели (выходные сентября). Тут была тема на форуме, но напишу. Все просто, если не льет ливень. У нас лил или шел дождь, а нужно было ломать, под фундамент все расчистить. По причине плохой погоды и крайне убийственного моего состояния (мужик с пилой, аля DOOM и монтировкой) фото не сделал, теперь жалею… Ломали методом распиливания по месту и не по гвоздям. То что по приличнее, складывали на опалубку (в основном пол чердака, была положена хорошая доска 20 в 2002 году). Остальное на дрова для колонки и на сжигание. Со сжиганием повезло. На выезде с участков есть “наше место”, где жжем костер, бывает и большой, там все и сжег, вывозил (600 метров) в багажнике 99 жигулей.
    Отмечу, что одним из основных условий строительства была недопустимость устраивать бардак на участке. Все должно быть чисто.
    Итак, кухня сломана, стаканы убраны. Имеем площадку, засыпанную на 0.5 метра песком, со старых времен. У нас очень близко вода, поэтому я решил наливать поверхностный фундамент (восьмеркой), т.е. с заглублением 20 сантиметров. Ширина опалубки 40 см. Все армировал 16 арматурой. Арматуру связывал. План был залить фундамент до холодов и накрыть до весны. В качестве отдушин заложил асбестные трубы.
    СОВЕТ: Торцы труб, там где будут дыры, обклейте клеенкой, у меня туда затек раствор, потом часа полтора перфоратором выдалбливал.
    Т.к. у меня есть бетономешалка, то месил сам. В Обнинске купил 50 мешков цемента 500-го по 210 рублей с доставкой 30 км (сентябрь 2007 и торговался). Песок купил (Камаз 4, 5 куба) и Камаз щебня. С мамой месили два дня с перерывом в рабочую неделю, т.е. воскресенье и субботу. Залили и накрыли фундамент рубероидом 28 октября 2007 года.
    Вот так выглядел фундамент после снятия опалубки весной. (фото 2)
    На фото видны засыпка щебнем участка отмостки, которая ограничена бордюром, залитым весной 2008 года и дополнительный слой песка внутри фундамента. Видны асбестные трубы для отдушин и труба слива воды в углу.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    26-27 апреля 2008 года
    Занимался заливкой ступенек для своей кухоньки. Результат представлен на рис 1. Такую технологию заливки круглых ступенек использую не в первый раз. На фото 2 показан результат ступенек дорожки от дома к кухоньке. Тут эти ступеньки уже обложены натуральным камнем.
    Опыт эксплуатации такой конструкции в течение 5 лет был успешным: ничего не крошится и не разваливается. Для надежности можно проармировать арматурой, я не армировал
    Итак, поподробнее о технологии заливки таких ступенек.
    1. Во-первых проектируем высоту ступенек. Я выбрал высоту 180 мм (далее, включая размеры на рисунках, все дано в миллиметрах). Выбираем ширину ступеньки, я выбрал 200 мм. Параметры могут варьироваться в зависимости от роста, размера ноги и т.д. и т.п. Про размеры ступенек лучше посмотреть на этом форуме про строительство лестниц. Под ступеньками вырыл яму глубиной 30-40 см. Засыпал яму песком и пролил водой. Т.е. на подушке. Ступеньки у меня отдельно от фундамента на расстоянии 25 мм, т. е. на расстоянии ширины доски опалубки. Конечно, можно было заливать все едино с фундаментом. но! Какой гемор при сооружении опалубки фундамента, тут оргалитом не обойдешься и столбиками от теплицы... разопрет при заливке!
    2. Делаем опалубку для самой высокой ступеньки в виде полуцилиндра. Для строительства опалубки (рис. 3.) я использовал лист оргалита и доску 25x250. Сначала скрепил доски тремя планками и получил щит размером 600x360. Далее вырезал прямоугольный лист оргалита размером (pi*300)x360. Скрепил оргалит и щит в торцах щита саморезами. Получился полуцилиндр. Далее использовал металлические столбики от старой теплицы, которые вбил в грунт. С внутренней стороны опалубки привинтил оргалит к этим столбикам саморезами.
    3. Месим бетон. В бетономешалку заливаем 2/3 20 литрового ведра воды. Далее включаем ее. Засыпаем ведро цемента M-500. Мешаем. Засыпаем ведро песка. Мешаем. Засыпаем ведро гравия. Мешаем. Засыпаем ведро песка. Мешаем. Засыпаем ведро гравия. Мешаем. Итого пропорция: 2/3 воды, 1 цемент, 2 песка, 2 гравия. Мешаем на глазок для получения однородной массы. Заливаем опалубку заподлицо с ее верхним краем. Сверху утапливаем в бетон на глубину 1-2 см заранее приготовленную сетку (рис. 4.). Накрываем всю конструкцию рубероидом. Рубероид нужно положить так, чтобы он не касался верхней поверхности бетона. Оставляем конструкцию на неделю (до следующих выходных).
    4. Снимаем опалубку и видим залитый полуцилиндр (рис. 5.)
    5. Аналогично пункту 2, делаем опалубку для нижней ступеньки. Высота опалубки в этом
    случае составляет 180 мм (рис. 6.).
    6. Аналогично пункту 3 месим бетон и после заливки не забываем про сетку (рис. 7.).
    7. Закрываем конструкцию рубероидом и оставляем все на неделю.
    8. Снимаем опалубку и наслаждаемся (рис 8.)
    P.S. Спасибо Oxpa, Smoker за необходимые вопросы по поводу технологии!
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    17-18 мая 2008 года
    Распилен и сварен каркас из 16 мм-го швеллера (1 фото). Единственное, что заказал знакомому сварщику это варить. Сварщика зовут Костя. Он варил Братскую ГЭС. Материал экономит, хотя никто его не заставляет это делать. Экономия подтверждается наличием сварных швов на швеллере (фото 4). Все руководство операцией (инженерное мышление) и распилкой взял на себя (2 фото). Результат с подложенным гидрачем (3 и 4 фото).
    На пятой фотографии показана закопанная асбестная труба для слива из раковины. Труба имеет колено в толще песка. Колено залито бетоном. На века.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    24-25 мая 2008 года
    24 мая у меня был День Рождения и я смог только завести, сложить брус и доски (при помощи папы и мамы). Также я купил дверь и провел маркетинговые исследования по поводу окон (ПВХ). Потом в субботу отмечали, в воскресенье - не рабочий день по тех причинам...
    Брус волнистый, другого на лесопилке нет, ес-но был сырой 24 мая. Везти для ДАЧИ брус клееный или камерной сушки за 140 км это уже перебор. Причем брус в диаметре иногда 95, иногда 105, иногда 100. Помогло то, что сложил его для просушки (подсушки) по моим понятиям грамотно и не дал ему в винт уйти и в коромысла... хотя все равно кривоват, но ОСП и правильный выбор каждого бруса помогают справится с неровностями.
    Спасибо! Удачи! ГЛАВНЫЙ СОВЕТ!! Если будите покупать дрова (доски и брус) на лесопилке, то готовьтесь к их кривизне. Много сказано про складирование этих дров тут, для повышения ровности при просушке. Все равно - кривые будут. У них на лесопилке еще пилы кривые... Совет - НЕ ПОКУПАЙТЕ ДОСКУ (сырую) 10 см x 5 см для стоек, лак и т.д. и т.п. - ЭТО БУДУТ КОРОМЫСЛА. Лучше купить шире, например 20x5, а потом распилить вдоль... Но при складировании для просушки (есть тут на форуме про это) узкие доски в самый низ и лучше скрепить их болтами...Успехов... P.S. С кривыми дровами был самый геморой...
    По поводу денег: А сейчас все дорого. Просто сарай не хотелось строить... Было два варианта: сменить уже гнилую 99 машину или домик (кухоньку) построить, я выбрал второе (счастье в моем понимании).
    По бетону: В мешалку заливал ведро воды, потом ведро цемента.
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНА, чтобы раствор к стенкам не прилепал!
    Потом забрасывал ведро щебня, чтобы там все со стенок отстало, потом ведро песка и еще ведро щебня и ведро песка. Т.е. 1 вода, 1 цемент, 2 песка и 2 (наполнитель) щебень (или гравий, путаю). Вопрос к спецам это считается 1:4 или 1:2, по-моему нормально. Еще была обеспокоенность, за качество, т.к. я брал за 210 мешок, а везде уже лежали за 300. С цементом не обманули, нормальная пятисотка...
    Диверсии никакой не было. Была ошибка. Не повезло мне :) Главное админы предприняли все попытки восстановить все и очень помогли!
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    31 мая - 1 июня 2008 года
    1. Покрасил швеллер краской “Три Медведя” (по ржавчине) (1 фото). Слегка прошелся болгаркой с щеткой (2 фото) по швелеру, потом красил кистью. Краска разводится водой (не разводил, но кисти отмыл на ура). Результат на 3 и 4 фото.
    2. Положил черновой пол из доски 50x200. Клал на выступы швелера в нижней части, там, где их не было, были заранее приварены уголки (сорок пятые). В принципе, когда буду класть чистовой пол, то планирую доски пройти антисептиком (вынимая каждую). Советчики соседи предлагали черновой пол делать из ЦСП, но я побоялся провалиться при строительстве, хотя могу ошибаться. Вобщем, антисептик ждет. На фото 5 и 6 результат постройки чернового пола.
    3. 1 июня положена нижняя обвязка и положены лаги. Результат на фото 7 и 8.
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    3 июня 2008 года
    Завез на участок строительные материалы. Вез с 41 км МКАД (строительный рынок Мельница) к себе на дачу 140 км. Машина Бычок, загрузил по полной. Грузился на рынке 2 часа, разгружался на даче с другом 1 час. Машина вышла за 7,5 тысяч рублей. Заказывал в инете заранее и договаривался с продавцами заранее, вносил предоплату. Вобщем, был менеджером, проектантом и таджиком в одном лице!
    Итак, завез:
    1. Крышу Ruflex с прибамбасами, конек вентилируемый, капельники, ветровая планка, подкладочный ковер (финский рубероид), гвозди (кровельные разумеется), клей (типа битумной мастики), клевая штука, на коньке не помешает и шляпки гвоздей блестящие, если вдруг на край черепицы вбили, прикрыть можно. Основная цель мастики - стыки кровельного ковра.
    2. Сайдинг. Выбрал наш, отечественный виниловый, коричневый с белой фарнитурой. Жалко софит белый, но с дырочками для вентиляции. Софит это такая доска, которая подшивается снизу крыши, которая торчит на улице. Сайдинг выбрал наш, т.к. "не вижу препятствий", а если серьезно, то если монтировать по технологии то все OK, гараж стоит оббитый и нормально (про гараж в отдельной теме).
    3. Камень Aristone (Тянь-Шань 16) с клеем для монтирования, для закрытия бетонного безобразия фундамента.
    4. OSB 18 мм 67 листов НАКАРЯЧИЛИСЬ с другом разгружать
    5. Вагонки для наклонного потолка под стропилы 20 пачек по 3 м.
    6. Утеплитель такой панелями по 5 см (“Изорок” по моему) на пол и стены, штук 25 пачек и на крышу...
    В общем, машина была битком, шофер ворчал на перегруз, но нормальным мужиком оказался, тоже дача есть, а когда понял, что строю я сам, то мы с ним были во взаимной симпатии (цена доставки! (со временем разгузки-погрузки)).
    Сложил это все в гараж и тут полил ливень... Уехал в Москву... Предстоял выходной с одним воскресеньем, на дачу не поехали... Ходил на Индиану Джонса. Как я буду выглядеть в 70 лет? Во мужик!
    Про камень: Камень (облицовочный для фасадов и интерьеров ArtStone) , он идет от 900 до 1200 рублей за квадрат, клей 350 р. Мне нужно 7 квадратов, взял 2 пачки, но у меня ощущение, что этот камень и на раствор можно класть спокойно. Предупреждение, для желающих перевозить камень на личном автотранспорте, камень ТЯЖЕЛЫЙ, у меня вышло на 450 кг с клеем
    Про пол: Представим, я так залихватски спрыгиваю со стены вниз на пол при строительстве и он проваливается. Я тут отойти не могу от одного поста в котором рассказывалось о закрытии крыши при котором один человек упал и сломал позвоночник... Поэтому и ЦСП не постелил...
    Еще плюс в сторону пятидесятки. Когда ломал пол старой кухни, там была пятидесятка БЕРЕЗА! Были и такмие времена в 1992 году. Старая кухня простояла 16 лет, доски целые... немного плесень, конечно прожрала, но продержались...
    Про финансы: Учет по финансам веду. Когда построю, чеки буду считать. Но в расчитанный бюджет влез.
    Вот тут фишка в чем. У нас вода близко! Все прет! Фундамент может разрушиться или треснут вдруг, хотя этого не представляю (1:2 мешал + 2 наполнителя (щебень)). Главное, фундамент может покосится. Если поднимать домкратом за деревянные лаги, так или иначе будет перекос. Чтобы избежать перекоса и сделан швелер. Во-вторых участок мы постоянно поднимаем. История насчитывает с 91 года 25-30 машин земли, песка, щебня. Если захотим поднять кухню, то это не повредит ей. Достаточно домкрата и кирпича для кладки, опять же если рассчитывать только на себя.
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    12, 13, 14, 15 июня 2008 года!
    3 часа в пробке на дачу, но зато завтра ты будешь строить!
    Было запланировано построить каркасы четырех стен и по-возможности оббить их OSB.
    НАСТРОЕНИЕ, какое оно после Испании! Молодцы что Шведов обыграли! Хороший футбол вчера показали наши ребята! (модераторы, пардон за отступление, не удаляйте).
    На фото 1 вы видите полностью положенную обвязку и лаги, которые впоследствии будут привернуты к швеллеру болтами. На фото 2 “план” пола и обвязки…
    Итак, стены каркаса и я один плюс папа и мама и жена (вызвана на подмогу), ребенок в каске не в счет. Решил собирать на полу, а потом поднимать. Пустил брус 100x100 через 122 а между ними доску 50x100. Скреплял уголком. На Москварецком рынке уголок 90 стоит 30 ре. Монтировал на саморезы 65, хотя на мой взгляд длинноваты, но не выбрасывать, если купил? Заворачивал дрелью.
    Почему дрелью а не шуруповертом. Шуруповерт сдыхает быстро и к тому же не дает такого усилия. Совет тем, кто хочет винтить. Купите гнездо под фишки крестообразные и фишек побольше! Я купил штук 30, 10 из них убил уже. Саморезы - КИТАЙ. Я не знаю как они собирают космические аппараты и как у них работает военная приемка, но саморезы иногда ломаются у шляпки (в форуме про это писалось). Стены на полу Вы можете увидить на фото 3. Вверху имеются запилы под перпендикулярные стены. Плюсы монтажа на полу, не думаешь о параллелограмме стен, т. е. о их закосе, но все равно, диагонали нужно проверять. Оконные и дверной проем запиливал брусом на пять сантиметров.
    На поднятие стен, все таки позвал соседа, подняли. (Фото 4,5) И еще две стены (Фото 6).
    На седьмом фото моя дочь Лизочка, ей 5,5 лет!
    В воскресенье начал обивать стены OSB. Т. к. Высота потолка выбрана 2500, а лист длиной 2440, то поднимал лист на 8 сантиметров, потом закрою этот стык на брусе оппилками. Все стыки плит приходятся на каркас. Между плитами, при их монтаже прокладывал кусочки оргалита для зазора. Совет, если будете монтировать плиты одни. Внизу по уровню ввинчиваете шурупы так, чтобы они торчали на 2.5 см, потом на них ставите плиту и придерживая одной рукой, другой наметываете дрелью, шуруп при этом должен быть уже в зубах. Удобно наметывать дырочки сверлом 2,5 мм шуруповертом для вставки шурупа. На фото 8,9 - результат работы на праздниках. В субботу так упаялся, что даже не смотрел как наши Грекам отгружали, простите.
    На последнем фото моя мама, Нина Константиновна и ее хобби - цветы! Отмечу, что все работы, связанные с возведением альпинариев, сухих ручьев, таскание камней и т. д. и т. п. проведены мной. Так же участвовал на равнее с мамой во всех дизайн-проектах, включая кухоньку.
    Впереди выходные! Если погода позволит, то будет дальнейшее продвижение. Результаты выложу!
    P. S. Когда я упоминаю спортивное мероприятие, это относится к чемпионату Европы по футболу в 2008 году. Мы были с Испанией, Грецией, Швецией в группе! В итоге, дошли до полуфинала... Вышибли Оранжевых!
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Больше 10 фоток нельзя, вот еще 2 фотки (эти фотки относятся к предыдущему посту)
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    21-22 июня 2008 года
    21 июня, наконец, ообил до конца стены OSB. Вырисовывается кухонька, там где большие окна будет столовая, а где маленькое окно - сама кухонька. (фото 1,2,3)
    22 июня начал в часов 10 (до трех гудели после победы!!). Положил технологический пол, на нем сделал разметку и сделал первую стропилину (фото 4,5,6). Она пока не обработана (не стругана и не шлифована). По задумкам и проекту в кухоньке не будет потолка, поэтому стропила делаю начисто.
    Жду следующих выходных!
    P.S. Дожди достали, льет не переставая!
    Она стоит поперек, разумеется. Просто поперек она, ес-но, не помещается. Я тут читал про то что стропила удобно на полу делать, вот и делаю, опять же ОДНОМУ, у меня вся технология с поправками, что нет пяти мужиков.
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    28, 29 июня 2008 года
    Как вы правильно заметили, вся стройка продолжается исключительно в выходные. Отпуск не за горами с 7-го числа, вот тогда я развернусь и оторвусь!
    Выходные 28-29 июня у нас в Калужской области выдались дождливыми... (смеяться или плакать - я не знаю) Как понимаете, самое время для строительства стропильной системы и крыши. Можно покосить травку... Дождь достал.
    За эти выходные на полу, по разметке делал стропила (на фото 1 – я с Лизочкой). Сделал все стропилины. Т.к. в кухоньке не будет потолка, то стропила будут строгаться и шлифоваться. На следующие выходные планирую сделать леса и начать установку стропил. На фотографиях виден результат.
    P.S. Лиза в цветах! Мне нравится эта фотка. Извините за то, что вставляю фотки не относящиеся к стройке…
    Т.к. мой ГЛАВНЫЙ критерий стройки – ЧИСТОТА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, то рядом со строящейся кухонькой спокойно цветут георгины и их ни кто не топчет и не обдает опилками!
  12. phobos24
    phobos24
    phobos24
    5 июля 2008 года
    Первый долгожданный день отпуска. Начал строить леса. Без лесов никуда! К стене леса крепил кронштейнами для сборки каркасных домов. Сами леса на болтах. Боялся упасть. Пока леса сделал с фронтальных сторон, для удобства крепления фронтальных стропил.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    7 июля 2008 года
    Остался на даче один с дочерью. Как два голубка. Лизочка взяла и стала руками виснуть у меня на шее. На мой вопрос, что она делает, она ответила. Бабушка (теща прим. Авт.) сказала, что я теперь буду висеть на твоей шее. У тещи свой участок в 500 метрах от моего, вот она июнь с Лизочкой и провела.
    Начал крепить стропила. Фронтальные стропила разобрал и поднял наверх (один). Т.к. их не надо шлифовать и красить, то это достаточно простая процедура (фото 1). Средние 4 штуки пришлось рубанить, шлифовать, красить.
    Как Вы видите, я фанат deWALT. Для строгания и шлифовки использовал рубанок и ленточную шлифмашину (рис 4). На фото 2 показана отшлифованная коньковая балка, покрашенная Дуфатексом (рис 3.). Самое сложное это было ОДНОМУ взгромоздить лист 18 OSB на вспомогательные лаги-брусы на крыше (рис 4). Однажды я лист не удержал и он на меня упал. Без трамв.
    Раз 500 поднялся по лестнице, 500 раз (разумеется) спустился... Худеем. В этот день установил фронтальные стропила. Отшлифовал, покрасил и установил коньковую балку.
    Соседка, когда я устанавливал 5.5 м коньковую балку 100x100 сказала, что жалко, что она этого не видела, т.к. был неописуемый случай у соседей, когда там проделывало эту операцию 8 ! мужиков, то они ругались матом. У меня все было тихо. Так или иначе мой результат за день на последних фотках.
    Вечером смотрел кинофильм “Там, на неведомых дорожках…” в четвертый раз.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    8 июля 2008 года
    Продолжаем строить. Строгаю и шлифую стропила. Крашу. Помогает мне - самая дорогая - дочь Лиза! Делает все качественно! В принципе, на 4 стропилины потратил день. Солнце палило весь день. Устал. Прям падаю. Руки немеют в 6:30 утра и болят. Спать не могу.
    Вечером в пятый раз смотрел кинофильм “Там, на неведомых дорожках…”. Предложил Лизе сменить фильм.
    P.S. В ремастеринге темы решил разбавить сухое представление строительства фотографиями дочери!
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    9 июля 2008 года
    Отключили Солнце. Стало лучше. Не печет. Устанавливаю стропила при помощи домкрата и мозгов. 1000 раз спустился по лестнице и 1000 раз поднялся (или наоборот). Худеем. Вдарил в отпуске по-стахановски. Утром продолжают затекать руки от электроинструмента.
    Вечером НЕ смотрел кинофильм “Там, на неведомых дорожках…”. Смотрели первую серию “Неуловимых”.
