Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на патриоты гарантия 3 года, Вы пишите совсем новый, может его в гарантийку свозить?
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Да ремень там скрипит.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    для пробы, снять поставить другой.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Самое лучшее найти схему данного редуктора, а потом решать разбирать или нет, корпус редуктора не разборный, есть крышка сверху и две внизу закрывающие подшипник вала, остается только предполагать, что в нем все должно быть без затей, иначе его и на заводе не собрать, а если он такой простой, то он не может передавать большой момент на вал, который кстати довольно тонкий шестигранник, всего 23 мм.
  5. Хренвсметане
    Хренвсметане
    Хренвсметане
    Как вариант-Патриот наверняка копия какого-то иностранца. Очень редуктор похож на Хуску. Может поискать не схему редуктора Патриот, а оригинала. Может туже Хускварну? Ну или узнать, с какого он скопирован.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да редуктор Патриота похож на Хукскварну, упрощенная версия, как то снимал крышку в своем редукторе, шестеренки слишком узкие, пока работает и ладно ... цепной редуктор для ременного привода не самое лучшее сочетание если не сказать дурное, правильнее было бы ставить планетарные редукторы.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что с цепными не так?
    Чем планетарные лучше цепных в паре с ременным приводом? Более высокой ценой?
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Те цепные редукторы, что мы видим, хоть в штампованном корпусе с болтами по периметру, хоть в чугунном, как на Патриоте, это все плод убогого мышления дурных кили хитрых конструкторов, а иначе как назвать если поднимают вес мотоблока за счет увеличения толщины стенок чугунины, а шестерни оставляют 5.5 мм толщиной, не иначе как сознательный брак. а изготовитель не мошейник подумает в первую очередь о планетарном как в шуруповерте, как в колесе электро велосипеда, да хоть вертолета
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @2236067g, уточните пож 5,5мм толщина шестерни в коробке передач или звездочка для цепи в редукторе?
    В любом случае, ремень на МБ не в состоянии передать такое усилие, чтобы разрушить редуктор. При условии, что детали не сырые.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Звездочку для цепи не видно, речь идет о шестеренках, на снимке под стрелкой на заднем плане одна совсем тонка, правда объектив искажает на близком расстоянии, но по любому щестеренки слишком тонкие для редуктора стоящего на мотоблоке, а если вдруг при переключении они встанут со смешением на 1.5 мм то зацепление будет всего (6 - 1.5 -1.5 = 3 мм)
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да нормальные шестерни. В мотоциклетных коробках шестерни тоже не шибко крупные.
  12. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    У меня Патриот Победа, коробка точно такая же, при работе с мотоблоком по причине узких шестерен и небольшого зацепа нередко выскакивает какая-либо передача и начинается дикий скрежет, лечится перетыканием передачи. Кстати, когда заменил обкаточное масло в коробке на более густое, то вываливаться передача стала гораздо реже. Еще у меня есть подозрение, что передачу вышибает из-за вибраций длинной ручки переключения передач, так как ее не хило болтает из стороны в сторону.
    Купил Патриот Победу из-за шестигранных валов, достаточно компактной конструкции и хорошо сбалансированного двигателя. Надеюсь, выявленные недостатки можно будет устранить или хотя бы минимизировать в процессе эксплуатации.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @YiGeli, чтобы ручка переключения передач не болталась, самый простой вариант, это установить примерно на середине длины планку-гребенку для фиксации передач.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    В ручной дрели шестерни шире.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я стартер разбирал с двигателя 4А, так там планетарные шестерни от силы 5мм толщиной, а венец, по которому они бегают, тоже около 5мм и вообще пластмассовый. К слову, венец пластиковый при разборке лопнул, но я уложил его по частям на место и прижал планетаркой. Ничего, работает уже лет шесть.
    ИМХО, без конкретных расчетов говорить о хлипкости деталей не имеет смысла, т. к. мало кто даже догадывается, какие усилия там взаимодействуют с деталями. А внешний вид "массивной детали из чугунного литья" тоже не дает никаких гарантий.
