Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Мощность, л. c. 7.8
    Глубина вспашки, см 32
    Ширина вспашки, см 90
    Скорости 4 вперед/2 назад
    Вес, кг 87
    Мощность, кВт 5.7
    Тип двигателя бензиновый
    Объем двигателя, куб. см 220
    Емкость топливного бака, л 3.6
    Сцепление ременное
    32 639 руб.
    Может кто пользуется и может дать о нем отзыв?
  2. nyatho
    nyatho
    nyatho
    Только купил. По снегу гад не едет, ищу на него грунтозацепы.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Купил такой же в осенью 2016, доставили в коробке, стоит в коридоре не заводил, какая то кривая сборка все надо подгонять, на раме для переноски отверстия не совпадали, рычаг переключения скоростей не подходил, редуктор как то косо стоит, в самом редукторе шестерня 1 скорости может попадать на край ведомой шестерни, в верхней части корпуса редуктора имеются два отверстия, под вал которого нет, причем отверстие со стороны шкива ни чем не закрыто, хоть деревянную пробку забивай
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @2236067g, Вы не пропадайте насовсем, как запустите и опробуете, не сочтите за труд сделать отчётик с фото. :hndshk:
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да вы правы надо фото вставить, тем более я уже переделал кое чего, пока время есть, вот хочется узнать на сколько полезна деталь - рама для "переноски" в данном мотоблоке, ведь основная масса мотоблоков обходится без нее
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вообще очень мало отзывов и по данной модели и по двигателю, пишут что он якобы с чугунной гильзой и на 2000 ч рассчитан, хотя 500 не напахать, и интересно как заявленная мощность 7.8 л. с проявляется при работе
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Как много о мотоблоках написано, при том, что ограниченное число производителей выпускает не мереное количество моделей, кстати есть похожая аналогия, например кассовых аппаратов около 350 моделей и версий в стране нашей применять возможно, но кому нужно такое разнообразие и с мотоблоками так же перебор. А скажем удлинители на шестигранный вал 23 мм нет в продаже
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Похоже я тут один о нем пишу, так вот думается что он соответствует цене 25500, сборка хоть кривая и косая, зато когда все поправите, (правда потратитесь еще) станете спецом. Вообще конструкция мотоблока мне нравится иначе не купил бы именно его, как будет потом не знаю,
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А вы какие удлинители предпочитаете - черные или красные? :)] Я вам могу с десяток ссылок накидать по удлинителям шестигранным на 23см. Поэтому чушь не пишите. :hello:
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @2236067g, с Днем Рождения вас! Сразу не заметил:|:.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С Днём рождения! А допиливать свои игрушки у нас в крови:aga:
  13. Iten1
    Iten1
    Iten1
    Такт-то красавчик.
    Особенно с этими колёсами.(19х7-8)
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    У на с Иванов пока нет ни каких, ни черных не красных, есть на 24 мм которые пытаются продать под видом 23 мм. Надеюсь что в новом году появятся
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    У моего колеса поменьше будут, вот интересно кто знает назначение отверстий в чугунном корпусе редуктора у самого фланца, в в моем одно закрыто пробкой о другое напротив, там где шкив, ничем не закрыто, Думаю изготовитель планировал ставить кокой то дополнительный вал, но передумал.
  16. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Les59 и Вас с Новым Годом,
